Ducato 2.5tdi 85kw prestalo mi dobíjať alternátor neviete kde môže byt chyba
Michal Ducato 230d
Příspěvek od Michal Ducato 230d »
Čaute kolegovia neide mi od dnes večer dobíjanie alternatora na ducate 2.5tdi 85kw , má 410tis km už auto a mam ho krátko takže neviem ci yo ma nejakú poistku ak áno kde ak.nie kde by som mal hľadať chybu ďakujem
Vladka1
Re: Ducato 2.5tdi 85kw prestalo mi dobíjať alternátor neviete kde môže byt chyba
Příspěvek od Vladka1 »
Že by v altíku? Nejčastěji regulátor napětí, diodový blok, vyjetý kroužky. Nebo altík OK a upadlej drát, nebo chcípl řemen agregátů :mrgreen: ... Bez měření věštění z koule, "nedobíjí" je málo info.
Michal Ducato 230d
Dnes som bol v servise tak musím čakať dovolenky a K.O je Alternator. Zajtra to skúsim vybrať sám dúfam že to dám a odnesiem na opravu. Nevieš koľko km môžem prejsť bez dobíjania na 95AH baterke
Vladka1
Těžko říct, záleží na odběru, hlavně světla si vezmou dost.. Ampérmetrem změřit odběr a pak spočítáš jak dlouho vydrží, nepočítej s plnou kapacitou baterky a je dobrý nenechat jí vybít pod 50% kapacity..
Nebo voltmetr do zapalovače a sledovat napětí.. Ale kdy přesně začít nabíjet je otázka a při jakým napětí začne kolabovat elektronika musíš vyzkoušet :mrgreen:
V altíku odchází nejčastěji uhlíky/ vyjetý kroužky, pak regulátor napětí nebo diody v usměrňovači.. Všechno jde relativně levně opravit, 400kkm bych ale měnil i ložiska atd. a repas firmou use nevyplatí = pokud to neumíš udělat sám tak vem novej altík, bral bych asi od Lucas za 4k, záleží jestli máš klimu nebo ne a i jaký přesně máš auto..
https://www.motora.cz/lucas/LRB00298.html?KTypNr=3777
Zpět na „Ducato“
