Nízký tlak oleje
Bushman1
Nízký tlak oleje
Příspěvek od Bushman1 »
Zdravím, mám problém s hláškou nízký tlak v oleji vypněte motor. Píše to jen když třeba podřadim nebo zpomaluju, když přidám plyn tak to zhasne. Když nastartuju auto tak normálně kontrolka zhasne. Filtr a olej je menenej před 2 měsícema. Nevím jestli je to tím čidlem, neporadí někdo co s tím?
HeFab
Re: Nízký tlak oleje
Příspěvek od HeFab »
Ak to píše hlášku, že nízky tlak oleja, tak pravdepodobne bude nízky tlak oleja :(
Je potrebné zmerať tlak oleja tlakomerom, hlavne pri zohriatom motore a na voľnobeh.
Aký máš motor?
Koľko km nabehaných?
Na voľnobeh pri zohriatom motore by tam malo byť cca aspoň 3 bary.
Bushman1
1.6 16V najeto 150 000 dělá to když se zahřeje motor no. Olej je tam Castrol.
HeFab
Tak nabehaných km to veľa nemá, ak je to pravda.
Takže zmerať tlak oleja manometrom a od toho sa odraziť, čo ďalej.
Vladka1
Příspěvek od Vladka1 »
Změř tlak oleje a budeš vědět jestli je vadný čidlo nebo opravdu nízký tlak oleje.. Pokud to druhý, tak tyhle příznaky sedí na opotřebený hlavní ložiska motoru - "velkou dírou" olej rychle teče z ložiska = pokles tlaku. Pokud nechceš investovat do generálky motoru, tak řešit to jde hustějším olejem (ale nic dlouhodobýho to taky neni; pokud má motor hydroštely tak se s hustým olejem nemusí úplně kamarádit). Jezdit s nízkým tlakem olejem = motor brzy zaklepe na klice a udělá pápá :mrgreen:
Tlak se měří tak, že místo čidla tlaku se našroubuje tlakoměr.
Bushman1
Nakonec jsme auto zvedli a už bylo vidět že je čidlo KO, takže ta nejlepší možnost. Čidlo nové a žádný pípání. 🙂
Zpět na „Stilo“
