výměna převodového oleje
kubinec
Příspěvek od kubinec »
prosím vás, na Idei chci preventivně vyměnit převodový olej.(v zimě nejde řadit, musí se čekat než se motor ohřeje, někdy i 30 minut)
Kde má napouštěcí a vypouštěcí otvor, děkuji moc
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Vladka1
Re: výměna převodového oleje
Příspěvek od Vladka1 »
To neni olejem, ale vodou v lanovodech k převodovce, je to zamrzlý a řadit jde až to roztaje (ohřeje se to od motoru/ vejfuku) :mrgreen:
kubinec
jenže to řazení ztuha je i nyní za tepla. (pravda, v zimě prostě zamrzne)Co teda bude za problém ted v teple?
Když srovnám řazení s druhým domácím vozítkem (Daewo Kalos), tam jde řadit prstíky. U Idei prostě ztuha
Chtěl jsem zkusit ten olej,ale asi je nesmysl, kdyby tam nebl nebo ho bylo ve skříni málo, tak tuhost řazení by s nedostatkem oleje, něměla spojitost,že?
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Vladka1
Jasně že jde ztuha když je lanovod orezlej a plnej zaschlýho bláta. Podívej se k převodovce najdeš potrhaný prachovky na konci lanovodu. Výměnou oleje nic nezkazíš, ale ztuhlý řazení tim nevyřešíš. Krátkodobě pomůže stříknout do bovdenu, ale v zimě to bude zamrzat zase.. Teď jde ztuha když v tom voda zamrzne tak nejde vůbec.
Me jde radit v Idei krasne lehce. Jen je radicka trosku volnejsi do stran coz me sere,ale zatim nemam cas to resit. S nejvetsi pravdepodobnosti bude u tebe zrada v tech bovdenech. Vymen je a zatim neres olej v prevodovce. Do novych strikni trochu oleje a budes mit klid. Stare pokud jsou zarezle tak uz jim nepomuze ani svěcená voda.
Pižo
Příspěvek od Pižo »
Ještě doplním.Nešlo řadit 5/6, lze seřidit na lanku u převodovky. Lana když nejsou zrezlá, namazat udělat z kůže-sešít harmoniky- prachovky, namazat kulisu řadící páky. Dále prohlédnout řazení na převodovce, no a pak už jen demontáž převodovkya její oprava- synchrony, ložiska. Olej pomůže jen omezeně. Potom lze řadit jedním prstem, po ohřátí převodovky i v 5000 ot, ovšem je to pracné.
Zpět na „Idea“
