Fiat ulysse 2.2 jtd skubani motoru
Lukas-patal
Příspěvek od Lukas-patal »
Dobrý den .
Mám fiat ulysse 2.2 jtd 94kw. Rv 2006
Motor začal při stání na místě škubat, při nastartování a nepřidání plynu má auto chod normální, jak člověk přidá ihned začne pomalu skákat motor pod kapotou. Při rozjíždění za studena auto zdechne a třeba napo 3 se rozjede. Auto při jízdě jede normálně. Pokud nejede v nouzaku, občas jede v nouzaku občas ne. Jakmile je motor zahřátý , motor se trochu sklidní ale škube i tak. Začalo to postupně, stalo se to jednou týdně, pak třeba každý den jednou , teď to dělá furt. Měl jsem to u známého ale bohužel auto nereaguje na diagnostiku. Nějaké rady po čem jít? Ještě dodám že auto jakmile škube tak při přidání plynu bílo modře kouří. Při jízdě ne. Ani při prudkém přidání plynu .
Auto má vyčištěné dpf.
Po rozvodech.
Po oleji.
Děkuji všem za radu po čem jít
Vladka1
Re: Fiat ulysse 2.2 jtd skubani motoru
Příspěvek od Vladka1 »
Lepší diagnostiku a podívat se proč padá do nouzáku a na hodnoty z čidel jestli odpovídaj normálu.. Klasika EGR, regulace tlaku turba, tlak paliva, vstřiky.. Rozvody spíš ne, pokud to začlo postupně.. Ale i ty bych zkontroloval.. mechaniky změřit kompresi jestli jsou všechny válce stejný, pak stav vstřiků..
Určitě nic nezkazíš VIF kem do nafty klidně větší koncentraci (ale nečekej že to umí opravit mechanický závady)
Zpět na „Ulysee“
