Výměna chladiče
Vše co se týká Punta MK3
Cumlik11
Výměna chladiče
Příspěvek od Cumlik11 »
Zdravím ve spolek a při jednom i prosím někdo náhodou zkušenosti s výměnou chladiče punta grande 1.2 48kw musí dolů nárazník nebo něco popřípadě jak ho dostat ven :roll: děkuji
Vladka1
Re: Výměna chladiče
Příspěvek od Vladka1 »
Na to přijdeš ;) Obecně hadičkou vycucnout co jde (pokud chceš vracet původní kapalinu např. nedávno měněná), odpojit hadice můžou se hodit nový spony na šroubovák, nerezový.. Sundat větrák/ odpojit konektor.. Může zavazet chladič pro klimatizaci, pokud nevykličkuješ tak nárazník dolu - sundat nadkolí, šrouby jsobývaj i zavnitř blatníků, nahoře dole celkem tak 10 šroubů, mlhovky odpojit konektory atd.
GP neznám tak víc neporadim..
Odvzdušnění někdy je lepší stát čumákem nahoru, protočit motor ve vyšších otáčkách, bývá odvzd. ventil směrem k palubce, někdy pomůže povolit víčko na nádobce.. Projet kontrolovat dolívat..
Konektory maj pojistku, obvykle zmáčknout až cvakne a vytahneš.. Piny kontrolovat příp. očistit a stříknout kontaktolem..
Zpět na „Grande Punto“
