DOBLO 2008 Mokro u spolujezdce
Véna
Příspěvek od Véna »
Dobrý den, u Dobla 1.9 JTD 77Kw r.2008 se mi dělá na podlaze u spolujezdce kaluž . Z kabinoveho filtru a ventilatoru na me vyteklo při rozdělání dost vody. Přijde mi, že voda tam jde přímo z filtrboxu a nebo nekde okolo něj . Nějaké nápady po čem jít ? Auto jsem nedávno koupil uplně suché, toto mi bylo zatajeno a s rybníkem se mi jezdit nechce . Děkuji, hezký den .
Re: DOBLO 2008 Mokro u spolujezdce
Neteče to z radiátoru topení? Může být prasklý,šlo by to vidět na tělese topení zespod jak z něj ukapává kapalina na koberec. Samozřejmě by i ubyla voda v chladiči. Pokud je to čistá voda bez zápachu tak se tam může tlačit dešťovka,ale to by tě neminulo si pořádně lehnout pod palubovku a zjistit od kama to kape.
milosh
Admin
Příspěvek od milosh »
Mě to jednou dělalo když jsem parkoval "šikmo" a ne na rovině a do auta mi normálně nateklo, takže i tím by to mohlo možná být.
Véna
Příspěvek od Véna »
Tak po serii pokusů s vodou, vyškubáním nacucané izolace vysušení a dalším bádání jsem přisel na to, že to dělá klimatizace . Na mezistěně je "kostka" do ktere vedou z motoráku trubky tam se dela kapička a co se deje pod palubkou nevim ... voda vytyka v kabinovem filtrboxu kde je jakasi zaslepka zeza ktere to teče ... Jestli se mi to povede dam sem fotky ... Ale opravy se děsím ... ( při vypnute klimě ani kapka )
Peter_SK
Příspěvek od Peter_SK »
Když ti to delá pouze se zapnutou klimou mas ucpanou vývodovou hadici. Klima když pracuje vytváří kondenz vodu ktera musi odtéct a na to je tam udělán vývod pod radiátorem kurenia přes podlahu pod auto. Pokud to nevíš najit z vnitra zvedni auto a v okili kde se nachazi kurenie hledej konec hadice, muze byt i pod tepelnoizalacnym plechem výfuku ktery budes muset sundat. Je to normalne stava se to u 99% aut nedělej paniku.
Zpět na „Doblo“
