Reset počítadla výměny oleje
Ahoj, potřeboval bych resetovat upozornění na výměnu oleje. Postup, který jsem našel na internetu (klíček on, 3x pedál plynu, klíček Off) mi nefunguje. Je nějaký jiný postup pro model 2020? Pokud ne, je nějaký osvědčený diag kabel a SW, který s tímto novým modelem funguje? Díky moc.
Re: Reset počítadla výměny oleje
Počkat cca 1000 km, pak už tam nebude svítit nic
Díky, příště vyzkouším. Ale nakonec jsem byl úspěšný: jediný diagnostický kabel, který jsem měl k dispozici byl Delphi ds150e ale se starým SW and FW. V tomto SW jsou jen modely do roku 2013. Funkce vymazání intervalu oleje nefungovala, ale když jsem spustil vymazání servisního intervalu tak to prošlo. Nyní symbol nesvítí (doufám, že to není dočasné
) a mám čas si sehnat vhodný diagnostický kabel.
U Fiatu je to u většiny 7x sešlápnout.
