Ďakujem za prijatie do klubu a ak zakladám nové vlákno, prepáčte mi to, inde som to nevedel zaradiť.
Mám problém z netesnosťou bloku motora, veľmi mi tečie olej, auto je momentálne nepoužiteľné.
Je treba vybrať motor alebo sa to dá urobiť zospodu? Chcel by som meniť aj spojku aj prevodovku súčasne. Je s tým veľa práce, pretesniť ten motor?
Tesnenie bloku motora 2.8 D
Re: Tesnenie bloku motora 2.8 D
Ahoj, nějak moc extra práce s tím není.
Servis a opravy automatických převodovek,Opravy variatoru,nahradni díly a hydromenice, oleje a kapaliny. www.prevodovkyautomat.cz Tel. +420608675576.
Ahoj, vedel by si mi to tak laicky popísať ako to prebieha?
Ináč potrebujem vymeniť spojku aj prevodovku, tak že by sa to urobilo hneď
Těžko to takhle tady popisovat. Vyndej celý agregát ven a potom už si poradis není to nic těžkého. Musíš motor odstrojit jak ho odstrojis tak je to celkem brnkačka. Kdybys něco potřeboval není problém.
Je to rozumné udělat to vše najednou jak to budeš mít venku. Jak budeš měnit to těsnění na motoru hlavně vše dobře očistit ať tam není bordel jinak si to nesedne a bude to téct.
Pôjde dole aj kľuka alebo sa to len povolí?
Jestli se nepletu tak tuším že se jen povolí.
Ďakujem za podporu
