Auto hned nevytočím jak mám.
gembos
Příspěvek od gembos »
Ahoj chlapi. Chci se zeptat jestli se s tím někdo nesetkal a nebo čím to může být. Předem díky za odpovědi. Mám Fiat Stilo 1.9 JTD 85 kw rok 2003. Když jedu a dám plnej plyn tak se mi auto jako rozjede někdy musím ubrat a dát znova plnej aby se auto rozjelo jak má pak jede dobře ale najednou jakoby ztratilo výkon ale jen na chvilku a pak se zase rozjede jak má. Ale proto mám problém předjet auto. Nedostanu hned auto do těch otáček protože auto nejdříve zpomalí nežli se rozjede jak má. Čím to je neví někdo?
mad mike
Re: Auto hned nevytočím jak mám.
Příspěvek od mad mike »
Ahoj tipoval bych to na turbo. Ale nejdříve bych zkontroloval filtry a váhu vzduchu, udělal diagnostiku a pak se zaměřil na turbo
Vladka1
Příspěvek od Vladka1 »
Seká se regulace turba? Příp. se seká i EGR ventil - klasika u JTD je zatuhlá tyčka od solenoidu, stačí vyčistit a rozhýbat, noty jsou na webu - musí se sundat solenoid, zezadu vyvrtat dírka, do ní tyčka a vyrazit vnitřek ven..
Nejlíp načíst live data z čidel jestli jsou hodnoty OK... U turba hlavně požadovaný tlak/ skutečný tlak...
gembos
Diky
Zpět na „Stilo“
