Odpojit baterku! Nájezdy (mám 15cm), shodit pravý kolo, sundat nadkolí a kryt řemene. Klíčem 15 povolit napínací kladku a sundat drážkový řemen. Zespoda odpojit kabely od altíku (dlouhý ořech 12 a
Spodní šroub nešel vysunout, tak jsem ho povytáhnul, říznul a pak svařil. Namontovaný čumí centimetr z matky, po zkrácení to nasadit už jde.. Bez řezání by se musel pro vyndání šroubu posunout motor ca o 15mm do strany = sundavat i ostatní silentbloky a to se mi nechtělo.
Dobíjelo 13,5, při větším odběru padalo pod 12 i v otáčkách, zatim nevim co tam bylo tipuju dioda v můstku nebo uhlíky.. Novej dává na baterce 13,8 - 14,4 podle zátěže a otáček.
