DUCATO 06 2,3 chyba P0403 ventil EGER
pádlo
Příspěvek od pádlo »
Dobrý den, chci se zeptat na Ducatu 2,3 rv 06 88kw se minulej týden se rozsvítila kontrolka motoru, diagnostika zjistila chybu P0403- ventil EGER - ŽÁDNÝ SIGNÁL. CO STÍÍÍÍÍÍM ?????? jě na to nějaký figl, vyčistit atd???? ---------AUTO NESTRATILO VÝKON, OTÁČKY JSOU V POŘÁDKU, SPOTŘEBA PALIVA STEJNÁ, V MRAZECH STARTUJE. ALESPOŇ ZATÍM ........POUŽÍVÁM MULTIECUSCAN-\chyba nejde vymazat je to normální???
DĚKUJI
Prajsler 1
Re: DUCATO 06 2,3 chyba P0403 ventil EGER
Příspěvek od Prajsler 1 »
Ahoj zkusil bych ho vyčistit s pokud to bude stejné tak bych dal druhý ventil.
Servis a opravy automatických převodovek,Opravy variatoru,nahradni díly a hydromenice, oleje a kapaliny. www.prevodovkyautomat.cz Tel. +420608675576.
rossi
Příspěvek od rossi »
pokud nejde vymazat je to trvalá chyba
nejdřív bych šel po vodičích.toto jsou nejčastější příčiny
Vadný solenoid EGR
Nedostatek elektrického signálu do solenoidu, obvykle zkrat na kostru
Porucha ventilu EGR
EGR ventil nebo omezení průchodu
Nedostatek vakua, obvykle vakuový únik
PCM krátké
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Zpět na „Ducato“
