Katalyzátor
Katalyzátor
Zdravim prosím o radu auto Fiat bravo 2 1.4 66kw 2008 vypisuje chybu check engine lamba sondy som menil všetky 2 cca 2roky dozadu chybu vymazal a išiel na STK auto prešlo ale povedali mi že odišiel katalyzátor vysoké emisie, auto išlo bez chyby cca týždeň a potom zvonu potom som znovu vymazal a auto išlo ale rok bez ten chyby znovu vymazal a išlo ale 3m a teraz vyskočila znovu keď je tam tá chýba auto ide stále normale akurát neviem teraz jazdím len mesto cca 10km dene a auto papa 10l benzínu ale keď idem mimo mesto klesne na 6.8l/100 myslíte že je zlý katalyzátor? V januári mám ísť na STK Treba kúpiť nový alebo stačí zohnať z iného auta ?diky
Re: Katalyzátor
Jaké napětí ukazujou lambda sondy? Teda pokud jsi dělal diagnostikou logování hodnot u běžícího motoru... Pokud ne, tak z tohohle popisu absolutně netuším. Může to být katalyzátor anebo blbě fungujou čidla a pak to dává nesmyslnou směs. A kolik to má najeto?
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
Re: Katalyzátor
A ty lambdy si dával obě originály nebo nějaké UNI či levné no name? Jak mi povídal jeden polský prodejce kdysi: ona " raz czyta i raz nie czyta"
Jestli rozumíte takže lambdy dávat vždy raději ty co tam mají být.
Re: Katalyzátor
Fu značku veru neviem ale nové v obchode som kupoval a nie najlacnejšie keď som bol dva roky dozadu na STK tak tam mi bolo povedané že odišiel katalyzátor vtedy mi to ešte pustil bol som u kamoša a on mi chybu vymazal a auto jazdilo len mesto skoro a asi aj pol roka možno aj viac tá chýba nevyskocila teraz mám ísť na STK a bum vyskočilo check engine neviete či na Fiat bravo 2 1.4 66kw 2007 bude pasovať katalyzátor z Fiat punto 2 1.2 59kw2005 tiež má dve lamda sondy len či budú tie zvody zovnake na nete som našiel že to by malo pasovať na viac áut ale nemáte niekto skúsenosť ďakujem vám
Re: Katalyzátor
Vzhledem k tomu,že tady borec prodává KAT a píše,že pasuje na všechny tyhle motorizace,tak asi pasovat bude Ale když koukneš detailně na fotku kde je ten typový štítek,tak 1.2 16V tam nevidím Možná by to chtělo zjistit přes eper
https://auto.bazos.cz/inzerat/130158161 ... cia-14.php
Re: Katalyzátor
Tomu som písal povedal že to pasuje akurát povedal že mám zmerať tu trúbku čo sa ďalej napája na výfuk či je rovnaká len neviem či je to euro 4 alebo euro 5 norma
