Točivost volantu- servo?
Vše co se týká Punta MK3
Romouš
Příspěvek od Romouš »
Mám Fiat Punto r.v. 1999 1.2 44 kw
Při zatáčení doleva se v určitém úhlu s volantem přestalo dát manipulovat, volant zůstal vytočen doleva v jedné poloze, nedalo se sním dále točit- ani tam ani zpět a volant byl jakoby pod tlakem. Okamžitě jsem zastavil, vypnul motor. Při opětovném nastartování šel volant normálně vrátit do středové polohy a otáčet na obě strany šlo bez problému. Za dva dny se toto stalo znovu.
V čem může být prosím příčina? Jaké jsou cca náklady na opravu?
Děkuji
tatko Tom
Re: Točivost volantu- servo?
Příspěvek od tatko Tom »
POZOR!
S veľkou pravdepodobnosťou dchádza elektrický posilovač (servo riadenia) a môže sa Ti stať aj za jazdy, že volant silno stuhne!
Mne to tak spravilo "dvojkové" Punto keď som ho kúpil a viezol domov, potom po nejakej dobe na jednom parkovisku a na tretí krát skončil posilňovač celkom a bol des dokarovať na tom...
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Vladka1
Příspěvek od Vladka1 »
Je to tu ve fóru, hledej.
U Punta často odchází snímač natočení volantu, příp. u starších ještě relátka v servomotoru. Oprava repas firmou za ca 5k, jeden z fóra to tu dělá taky a umí to. Díl samotný ca 1500,-, výměna relativně jednoduchá, po výměně nutno nakalibrovat středovou polohu diagnostikou.
Jezdit se s tim dá, jen pozor na náhlé ztvrdnutí volantu na začátku zatáčky, než ti dojde že řízení neni zaseklý tak můžeš být ve škarpě (nebo v protisměru...) :mrgreen:
Je to asi největší a nejdražší moucha na Puntu...
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... vo#p227173
Romouš
Díky moc za odpovědi :wink:
Zpět na „Grande Punto“
