Start Stop, dobíjení a jiné - Tipo 2020
Jiri742
Příspěvek od Jiri742 »
Zdravím vespolek,
po dlouhé době, kdy jsem svou přízeň věnoval jiné značce, jsem se z mnoha praktických důvodů rozhodl objednat nové Tipo Combi 1.4i 70kW Fire a rád bych se zeptal na pár věcí, na které mi v salonu z principu věci nemohou uspokojivě odpovědět. Forum jsem pročetl a zbylo mi pár dotazů, kde stále nevím na čem jsem:
1) Neřešil jste někdo vyrušení euronesmyslu Start Stop? Mačkat po každém startu tlačítko je otravné a beztak si na to člověk nevzpomene vždy. Bude se jednat o nový vůz, tak bych alespoň ze začátku nechtěl dělat nic, co se nedá příliš jednoduše vrátit, pro případ nutnosti reklamace. U spousty aut stačí jen např. odpojit spínač kapoty motoru, systém se neaktivuje a zároveň to nehlásí žádnou chybu. Lze toto i u Tipa?
2) Druhý můj dotaz směřuje na dobíjení akumulátoru - předpokládám, že opět díky EU bude i Tipo vybaveno "inteligentním" dobíjením akumulátoru, který je v honbě za pikogramy emisí udržován neustále v polovybitém stavu. Pokud je má domněnka správná, lze pomocí diagnostiky nastavit vyšší požadované napětí akumulátoru, obdobně jako u koncernu VW? Pokud ano, dělá to tu někdo?
3) Motor 1,4i Fire - co jsem o tom kde vyčetl a zjistil, je to vcelku velmi spolehlivý a nenáročný agregát s letitou praxí. Existuje přeci jen něco, na co se u něj zaměřit? Např. na Wikipedii se uvádí, že motory Fire trpí od roku 1993 na korozi olejové vany. Jinak nový olej nejdéle po deseti tisících je u mě samozřejmost.
4) Koroze karoserie - jsem si vědom teprve čtyřletým životem tohoto modelu, nicméně jak si v tomhle ohledu stojí? Myslím, že resistinem se po uplynutí záruky nedá nic zkazit. Případně nějaké jiné "pasti" u tohohle auta?
Díky za odpovědi, Jiří
TipoLPG
Re: Start Stop, dobíjení a jiné - Tipo 2020
Příspěvek od TipoLPG »
Na baterii odpoj konektor od S&S a vyřadíš i "inteligentní dobíjení"
m.scale
Příspěvek od m.scale »
Já mám Tipo HB 1.4, 70 kw , rok výroby únor 2019 a Start/Stop v autě nemám .
Fiat Tipo HB 1.4 70kw
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
gigi
Příspěvek od gigi »
K první otázce. Já vypnul Start stop tlačítkem na palubce a je to navždy,akorát mi svítí na budíku kontrolka. K otázce číslo 4, mám Tipo přesně 4 roky,koroze nikde a teď jsem byl na STK a úpně bez nejmenšího problému,jak už jsem tu někde psal.
FIAT TIPO HATCHBACK 1.4 T-JET 120K OPENING EDITION EXTRA
Bravo II 1,4
Stilo 1,2
Bravo I
Punto 1,2
Alfa Romeo 33
cerberus
Příspěvek od cerberus »
Nazdo mam tipo 1.4 70kw kupeny 04/20 a start stop vypinam zakaždym predajca povedal ze vraj automobilka dostala od EU velke nonono za to ze sa to dalo vypnut na trvalo tak auta vyrobene od istej doby maju vyrobene tak ze si to proste musis vzdy vypnut...
Jiri742
Díky za reakce, i prodejce mne upozornil že SS už nelze tlačítkem vypnout nastálo jako to bývalo :roll:
Konektor na akumulátoru je zajímavý nápad. Víme, do jakého režimu potom přejde dobíjení aku?
TipoLPG
Do klasického jako mají auta bez S&S. Hlavně je vyřazeno inteligentní dobíjení, co odrovna baterku za dva roky
Jirka Mirror
Příspěvek od Jirka Mirror »
https://www.garaz.cz/clanek/stop-start- ... d-21003800
Zkoušel jsem to a funguje.Stačí odpojit ten konektor na aku.
Tipo HB 1,4Tjet Mirror modrá Venezia
Vilda
Příspěvek od Vilda »
Jiri742 píše: 18 črc 2020, 18:10 prodejce mne upozornil že SS už nelze tlačítkem vypnout nastálo jako to bývalo :roll:
Od roku 2020 u Fiata Tipo nejde Start-Stop vypnout. Tedy natrvalo :? zásah z centrálního mozku lidstva ( EU ) .....
Red Amore
TipoLPG
Tlačítkem nejde, ale odpojením konektoru u baterky ano!
Jiri742
Jirka Mirror píše: 18 črc 2020, 20:23 Zkoušel jsem to a funguje.Stačí odpojit ten konektor na aku.
Díky za praktický test na Tipu, ještě se zeptám co kontrolky? Svítí jen symbol SS a nic jiného? Pokud ano, je ten konektor správná cesta :D
Dobíjecí napětí jsi pro jistotu neověřoval?
Vilda
TipoLPG píše: 18 črc 2020, 21:03 Tlačítkem nejde, ale odpojením konektoru u baterky ano!
Ty opravdu budeš trochu nervově labilní :lol: prostě jsem někde na netu četl článek, kde se psalo, že u Tipa r.v. 2020 už nejde SS napořád vypnout ... nic víc :roll:
Ne každý se bude chtít pouštět do odpojování konektoru na baterii .... chápeš ??
Red Amore
TipoLPG
Uživatel se ptal jak vypnout a když to nejde tlačítkem tak to jde tím konektorem
Tak se dej do klidu
metamor
Příspěvek od metamor »
ten motor uz ma hlinikovu olejovu vanu takze uz nehrdzavie
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Ak nebudú hniť kasne ako jednotkové/dvojkové Punto, Idea atd - bude fajn.
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Zpět na „Tipo 2016“
TOPlist
