Reset servis
schvabM
Reset servis
Příspěvek od schvabM »
Ahoj. Nevíte prosím jestli existuje způsob jak vyresetovat oil servis na Tipo t jet 2019?
Jiný než ve Fiat servis. Děkuji za radu M
Tipo combi 1.4 T jet
Stilo 1.9 jtd 85 kw
TipoLPG
Re: Reset servis
Příspěvek od TipoLPG »
Po 1000 po překročení intervalu kontrolka sama zmizí
Milča
Re: Reset servis
Příspěvek od Milča »
Ahoj, zmizí někdy i info o "vypálené" žárovce? Dal jsem do bočních blinkrů, stropních svítidel a osvětlení značky LED a tohle mi tam stále svítí. Díky za postřehy.
Fiat Tipo 2016 Combi
1,4 70kW, metalic CINEMA, Brňák s pražskó značkó
Dříve:
Fiat Brava 1996 1,6;16V, 66kW - modrá metalíza
Fiat 127 1982, 1050, plast - červená
Vladka1
Re: Reset servis
Příspěvek od Vladka1 »
LED tam nemá co dělat...
Malý odběr vyhodnotí jako vadnou žárovku, tohle nezmizí a takhle legálně neprojde technickou. Aby hláška zmizla, tak musíš vřadit odpor aby odběr seděl s odběrem žárovky (jsou ledky rovnou s odporem). Mmch. oslňující ledky na osvětlení RZ jsou fakt prima, někdy příjemný skoro jak zadní mlhovka..
Milča
Re: Reset servis
Vladka1 píše: 17 led 2022, 13:16 LED tam nemá co dělat...
Tak jo, díky za radu. Ono to ve finále stejně svítí hůř než s těma žárovkama. Tak půjdou zas zpět...
Dříve:
Vladka1
Re: Reset servis
Blbě přístupný žárovky je dobrý dát s vyšší životností.. Ani nejsou drahý, např.: https://www.autolamp.cz/autozarovky-a-v ... ?par17=105
Gembler
Re: Reset servis
Příspěvek od Gembler »
Milča píše: 17 led 2022, 11:46 Ahoj, zmizí někdy i info o "vypálené" žárovce? Dal jsem do bočních blinkrů, stropních svítidel a osvětlení značky LED a tohle mi tam stále svítí. Díky za postřehy.
Blinkre ani interiér by nemal hlásiť vypálenú žiarovku, do osvetlenia značky kúp ledky s canbus a máš po probléme.
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2
gigi
Re: Reset servis
Příspěvek od gigi »
Musím se pochlubit. Mám Tipo skoro 6 let,najeto 88 000 km a všechny žárovky zatím původní. To samé platí o poruchách,zatím nic. Samozřejmě jsem měnil brzdové destičky,ale to je fakt zatím vše.
FIAT TIPO HATCHBACK 1.4 T-JET 120K OPENING EDITION EXTRA
Bravo II 1,4
Stilo 1,2
Bravo I
Punto 1,2
Alfa Romeo 33
Dawid
Re: Reset servis
Příspěvek od Dawid »
Gembler píše: 17 led 2022, 18:33
To není pravda. Všechny blinkry mají kontrolu žárovek vč. těch bočních.
Zpět na „Tipo 2016“
