FIAT Doblo neštartuje po náraze
petoo51
Příspěvek od petoo51 »
Po lahkom náraze je problém so štartovaním, nevstrekuje palivo ( natiahol som kábel rovno z baterky na palivové čerpadlo a motor naštartoval bez problémov ). Pravdepodobne to bude asi čidlo nárazu. Viete mi poradiť kde vo FIATE Doblo 1.3 jtd 2010 nachádza ? Našiel som tam čidlo airbagov či to môže byť problém aj v tomto ( airbagy nevystrelili ). Ukazuje kontrolky motora, baterky. Ďakujem za každú pomoc.
Re: FIAT Doblo neštartuje po náraze
Koukni zespod palubovky před spolujezdcem,mělo by být na viditelném místě
Designer
Příspěvek od Designer »
niektore fiaty to maju pred spolujazdcom vpravo v rohu pod rohozou
chrener
Příspěvek od chrener »
Musíš diagnostikou odblokovať FIS spínač...
Zpět na „Doblo“
