motor z punta do una
biker610i
Příspěvek od biker610i »
nazdar myslite ze bude pasovat motor 1.1 alebo 1.2 z fiata punto prvej generacie do fiat uno logo kde bol predtým motor 1.1 fire? na pohlad tie motory vyzeraju rovnako. A povodny motor ktory bol v une je zrely na généralku ( vysoka spotreba oleja, vysoka dymivost, hlboke ryhy vo valcoch, dotlcene piesty...) tak preto riesim vymenu motora, A ked pozeram ponuky motorov na internete tak viac ponuk je motorov z punta. Dakujem
Re: motor z punta do una
Pasovat bude,nějaké různosti tam jsou v rámci modernizace,max.prendas držáky motoru apod. Ale problém vidím v typovém cisle motoru na bloku motoru. Uno zacina 146...a Punto 176... Jak to chceš řešit na technické kontrole když to kontrolují zda to sedí s údaji ve velkem technicaku?
biker610i
unas na SK kod motora nekontroluju aj teraz v TP mam zapisany motor 1.0 aj iny kod a v skutočnosti tom bol motor 1.1 zase s inym kodom
Výrobní číslo se nepise do TP ani u nás,ale typové ano.
Takže si na Slovensku můžeš do Una dát i dvoulitr BMW ofiko a na STK to neřeší? Tak u nás to takhle nefunguje.
biker610i
to zase nie to by bolo moc do oci bijuce :D pri mne ani to typove cislo motora technik nepozeral
A mal si pravdu motor z punta do una sadol a hned aj uno ozilo, takze uno uz ma puntacky motor 8)
a inak taki poliaci vedia do una dopasovat aj troj liter z alfy :D
https://youtu.be/kF83YFI6Ss0?list=LLSn0 ... vbyjHvnhPg
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Kým raz kdesi nedobrzdí :D
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
