Klima na FIAT BRAVA
Klima na FIAT BRAVA
vedel by mi dakto pomoct s Klimou..? ked ju zapnem s tym tlacidlom kde je snehova vlocka tak sa nic neudeje,..a ked dam ventilator na nulu a vtedy to stlacim tak zacne fukat vzduch ale iba tak ako keby bol ventilator na polohe 1...ale je stale na 0...ma to tak robit..? a nevede by mi niekto povedat ktore poistky a suciastky patria pod klimu..? aby som to mohol skontrolovat vsetko,..alebo by bodla aj daka el.schema,..nema niekto pls..? diky moc vopred
odpoved
zdarek neco sem nasel nevim jestli ti to pomuze ale no je to na tam kliknes na odkaz bravo brava prislusenstvi a tam si vybes tip klimi podle toho jakou mas tak zdarek
Kód: Vybrat vše
http://www.fiatclub.eu/manuals.php
Mam fiat cinguecento 0.9 sx
Renault 21 2.2 gtx 79KW (107ps) trhac asfaltu , elektrony z renault clio baccara 1 185/60/14
tam na tej stranke je schema,...za to diky,.ale nevie mi dakto presne kde sa nachadzaju patricne poistky a regleri a vsetky tie vecicky okolo klimi aby som nemusel chodit po scheme a zbitocne zabijat cas,...? a este ma to tak robit ze ked dam ventilator na "0" a stlacim spinac klimi tak zacne fukat ventilator ako keby bol na polohe "1" a to aj pri chode motora a aj pri vypnutom motore,...nema stym dakto skusenosti..? diky moc
Jaký máš rok a jakou motorizaci svého vágnu?
Komár
jednadvašestnáctvé
http://www.fiatbravaklub.com" onclick="window.open(this.href);return false;
jednadvašestnáctvé
Ohledně tvého dotazu na to foukání na nulu, viz obrázek
Komár
jednadvašestnáctvé
jednadvašestnáctvé
