Zdarvím.
1)Chci si do auta přidat orgio rádio. (koupil jsem punto bez rádia). Sehnal jsem starý blaupunkt bez MP3
2)Rádio nefungovalo (je odblokované) říkám si musí se udělat proxi aligment přes obd.
3)Přestal fungovat tempomat (do té doby šel jen na zařazený třetí a čtvrtý rychlostní stupeň)
4)Už při pokusu rozchodit můj OBD adaptér se rádio rozfungovalo a fungovaly tlačítka na volantu etc..
5)Při odpojení OBD adaptéru vše zase zpět při starém - rádio nejde.
6)Pořídil jsem si MultiECUscan. Tam jsem rádio viděl - svítilo červeně.
7)Provedl jsem proxi aligment. A nic.
8)Napadlo mě že Linkám CAN A CAN B chybí terminátorový rezistor.
9)Zkusil sem naměřit odpor mezi konektory CAN A a CAN B a ono nic. (mezi can high a can low je 60 ohmů).
10)Když vložím 150 ohmový rezistor na piny CAN A a CAN B tak rádio najednou funguje, ale bliká stav km. To usuzuji že blíká protože jsem přidal novou součástku do auta a je potřeba udělat proxialgiment. Jenže teď když je tam rezistor tak se nemůžu připojit. Program odmítá komunikaci, z důvodu nestability.
Pokud nikoho nic nenapadá. Byl by někdo alespoň ochoten mi proměřit levé dva piny (1 a 9 což je can a a can b) v OBD zásůvce? Doufám že mám jen někde vadný vodič.
Mnohokrát děkuji.
Problém s CAN A CAN B
GP 1,9 JTD 88kW 2006
