zdravím fiataky
už dlouho sem se na nic neptal, až tedˇ
musím vyměnit servočerpadlo na puntu v podpisu.
MkI 1,6 1997
má s tím někdo zkušenost, dělal to?
servisák mě tvrdí, že musí sání dolů.
je pravda, že moc místa tam není.
díky
servočerpadlo
servočerpadlo
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Re: servočerpadlo
tak si odpovím
sání dolů nemusí, ale výměna je jebačka na zlomení ruk.
stejně výměna problém rachtání nevyřešila
problém je jinde, konkr. ve vodní pumpě.
po sundání řemenů zjištěna vůle na řemenici asi 1-2mm
voda sice mizela, ale tak pomalu že se stačila na motoru odpařovat
a pod autem nic nebylo.dolíval jsem tak 2dcl za měsíc.
už je objednaná nová pumpa a po velikonocích se nahodí.
Rossi
Re: servočerpadlo
No je pravda,že ta 1.6 tam moc místa nemá,aby tam člověk v klidu a bez nervu neco udělal,zlata 1.2,tam je k servu skvely přístup. Taky mě asi čeká výměna cerpadla,za studena vydává divné pazvuky,čím větší kosa tím větší rachot.
Re: servočerpadlo
kdyby si měl zájem mám to svoje starý, originál z výroby.
žádný zvuky nevydávalo, ložisko OK
nechám za nějakou symbolickou cenu/100/
všecko to měla na svědomý vod. pumpa
jsem od slavkova u brna.
když tak PM.
mě ty pazvuky za chladna dělá servo na audi.
zatím to neřeším, v teple to je OK
když tak PM.
Rossi
Re: servočerpadlo
Pokud je stejne tak bych ho asi vzal a nějak se domluvime
Re: servočerpadlo
je to na tu 1.6
stejný jako toto co jsem tam dával
https://www.fiatdily.cz/pumpa-posilovace-rizeni103
Rossi
Re: servočerpadlo
Zjistím zda je stejne i na 1.2 a dám vědět
Re: servočerpadlo
podle eperu má jiný číslo, podle této str. tam nejde
http://wrc-autodily.cz/servocerpadla-po ... sp089.html
toto je čerpadlo co by na 1.2 šlo
to moje podle nich jde na 1.4GT Turbo a 1.6
tam je důležitý jak je vyvedená sací trubka.
já mám takový esičko.
Rossi
