Ťukanie plynového aj brzdového pedálu.
Lim
Příspěvek od Lim »
Dobrý večer chcem sa opýtať či sa niekto nestretol pri jazde po rovnom asfalte citim v plynovom aj brzdovom pedále také ťukance ako keď vyťukávate morzeovku. Cítim to aj pri slabom zosliapnuti brzdového pedálu keď dobrzduje m do križovatky.Keď prejdem väčšie nerovnosti tak niekedy nič inokedy áno. V servise mi povedali že je to tím tuhým podvozkom. Dik za odpovede. Najazdených 5500 km prevažne mesto. Fiat Tipo 1.4 70 kw 2018 HB.
Pajtyi
Re: Ťukanie plynového aj brzdového pedálu.
Příspěvek od Pajtyi »
Mozno ti chce auto nieco odkazat ak ti posiela morzeovku :D ale nie len srandujem.Tipo je take zahadne auto plny zahadnych zavad ktore nedokazu ani v servise odstranit.Cim dalej zacinam mat viac plne zuby toho auta.Ja sam bojujem od novoty s oneskorenou reakciou plynoveho pedalu,vrzgajucou sedackou vodica a zasekavajucou sa radiacou pakou.Vsetky 3 veci som reklamoval no nedokazali ich odstranit.Ale k tvojej zavade si myslim ze to bude nieco spolocne s ABS.Ten dokaze robit kopance.Plynovy pedal asi nie lebo je elektronicky
m.scale
Příspěvek od m.scale »
Lim píše: 19 bře 2020, 20:28 Dobrý večer chcem sa opýtať či sa niekto nestretol pri jazde po rovnom asfalte citim v plynovom aj brzdovom pedále také ťukance ako keď vyťukávate morzeovku. Cítim to aj pri slabom zosliapnuti brzdového pedálu keď dobrzduje m do križovatky.Keď prejdem väčšie nerovnosti tak niekedy nič inokedy áno. V servise mi povedali že je to tím tuhým podvozkom. Dik za odpovede. Najazdených 5500 km prevažne mesto. Fiat Tipo 1.4 70 kw 2018 HB.
Mám Tipo HB 2019, 1.4,70kw a nic co popisuješ nepozoruji. Prosím tě jakou máš spotřebu ? Já jezdím asi to samé co ty (95% město,najeto mám taky cca 5500km) a průměrnou spotřebu mi počítač ukazuje 6,8 l . Moc se mi to nezdá, reálnou tipuju tak na 8 l ,podle toho jak často jsem na pumpě. Tak jestli máš přesneji změřenou reálnou spotřebu ?
Fiat Tipo HB 1.4 70kw
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
Zpět na „Tipo 2016“
