Světlomety
Světlomety
Dobrý večer,prosím o radu,nebo zkušenost se světlomety!Mám Tipo r.v. 2016 a chtěl jsem vyměnit hlavní světlomety za ty novější s led diodama,co mají novější modely,ale má to háček,novější světlomety mají jiný konektor!Nezkoušel někdo výměnu světlometů,existuje nějaká redukce na propojení,máte stím někdo zkušenost,dá se to vyměnit a fungují světlomety bez problémů?Děkuji za odpovědi a příspěvky.Můžete psát klidně i na můj email.Exner-Frantisek@seznam.cz
Re: Světlomety
Také jsem tuto výměnu řešil. Dokonce jsem to řešil s autorizovaným servisem. Již to prý dělali na jednom Ducatu. Podle nich je konektor to nejmenší. Když se světlomet vymění, tak s velkou pravděpodobností budou ledky blikat. Taky bude auto hlásit prasklou žárovku. Musel by se upravit nějaký parametr v řídící jednotce nebo vložit odpor. Psali i do Itálie, zda by mi tuto úpravu udělali. Bohužel, těm se do toho nechtělo. Nechtěl jsem riskovat, že koupím 2 světla za 8000 a pak to bude blikat, takže jsem se na to vykašlal.
To je má zkušenost.
To je má zkušenost.
Re: Světlomety
Dobrý večer,to je ono,já jsem to také řešil přes servis,ale ti s tím nechtěli nic mít,docela mě to mrzí,protože ty ledky na těch modelech vypadají nádherně,no nedá se nic dělat,ani já to nerysknu,jen kdyby se našel někdo kdo s tím má zkušenost a poradí jak na to.Upozorňuji že nechci měnit světlomety za xenony,jen halogeny s s denním svícením ledkama.Dík za odpověď a kdyby ještě někdo něco zjistil dejte vědět.
Re: Světlomety
Zdravím Vás fiaťáci mám otázočku -zadovážili sme si nové Tipo a chcel by som lepšie žiarovky do stretávačiek je tam čočka , zaujali ma led-kové 6000k ale neviem či mi budú vyhadzovať chybu vypálenej žiarovky, dajú sa kúpiť aj s canbusom aj bez , máte niekto skúsenosť že ako to je ? Taktiež by som už vymenil aj interierové sulfidky za led čo na to hovoríte ?
Fiat Tipo 2020 1.4 70kw street sedan
Škoda Octavia II po fl.2009 1.4 16v 59kw sedan
Škoda Felicia II 2001 1.3mpi 50kw
Citroen Saxo 2003 1.1i 44kw
Škoda Felicia I 1996 1.3mpi 40kw
Re: Světlomety
Pokud auto neboylo s LED světlama homologavaný, tak legálně nelze resp. jedině udělat individuální schválení = rozmar milionáře.. Dál to asi nemá cenu řešit, dodělat to jde ale z TK tě vyhodí. Podobně LED žárovka místo halogenu - taky vyhazov.
Při nehodě může být problém, borec řekne že jsi ho oslnil, neschválený světla a celá škoda půjde za tebou...
Obejít kontrolu žárovek je to nejmenší..
Re: Světlomety
Technik ako vie ze dane auto s akymi svetlami vyslo z fabriky? V technickom preukaze to uvedene nieje.
Re: Světlomety
Davat do auta neschvaleny LED zarovky znamena koledovat si o velky maler. Technik na STK neni blbej aby nepoznal ze ma nekdo v halogenovych parabolach neschvaleny LED zarovky. Ale to ze auto neprojde technickou je to nejmensi. Pokud je v pripade nehody zjisteno ze auto nemelo schvaleny zarovky muze byt problem i s pojistovnou, ktera muze vuci vinikovi uplatnit regres a vymahat proplaceni skody ktera muze byt i v radu milionu. Jestli chces aby to lip svitilo kup si lepsi homologovany halogenovy zarovky.
Fiat Tipo SW 1.4 T-Jet Italia Extra
Re: Světlomety
Fúha tak to má potom pol republiky problém s Stk a oslňovaním ostatných účastnikov protiidúcich vozidiel ,čo pozerám okolo seba každá octavia,golfy passaty na týchto led-kách fungujú ale dobre pochopil som čo tým básnik myslel s tou nehodou ma to nenapadlo že to až tak skúmajú a ten čo by pred Stk neprehodil tie žiarovky na halogen. späť tak potom treba hladať inde problém
, hádam aspoň do intériéru si budem môcť spraviť radosť s tými ledkami či aj na to je paragraf ? Pravdu povediac dnešné autá vychádzaju s fabrík s komplet full led svetlami vsade v interiéri cúvacie svetla stretávacie a dialkové a povedal by som že oslňujú viac ako nie tie origo z vlastnej skúsenosti s predošlého auta ...Ďakujem Vám za odpovede a právne poradenstvo s predošlých príspevkov
Re: Světlomety
LED svetlá "dnešných áut" sú OK.
Majú na LED konštruované svetlomety, homologované a dodržujú predpísanú maximálnu svietivosť.
Home-made xenóny a LED nie.
Oslňujú aj autá s predpisovými svietidlami na chuja nastavenými.
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Re: Světlomety
Predbehol si ma, je vidiet že kopec mudrcov si ani nepozrelo svetlomet original z led ziarovkou, v podstateto nieje ani žiarovka v klasickom prevedení je to plocha placka. Podobne ako ti xenonovy vymetenci ktori nevedia že je tam automaticke nastavavovanie svetiel-výška.
Re: Světlomety
Nebral by som ich "prísne", sám som nad tým uvažoval. Nejaké firmy ponúkajú akože homologované LED z CE lenže to je homologácia na neprekročenie elektromagnetického vyžarovania, nie použitie.V EU ak sa nemýlim je aj hranica svietivosti 4000 LM no hlane - svetlomet musí byť pre LED určený. To som zistil postupne, zaujímaním sa o problematiku.
Mám známeho, čo to má tak, ako to byť nesmie, naozaj to neoslňuje, svieti výborne no ja osobne si netrúfnem dať nepovolené svetlá...
Navyše - kúpil som si kasické H1 aj H7 s vynikajúcou svietivosťou a zatiaľ držia všetky.
PHILIPS H7 Vision - 4,90
OSRAM H1 Night Breaker SILVER + 100 %, 2 ks - 7,90
Rezervné sú originál zabalené kdesi v skrini.
Re: Světlomety
Tipo HB 1,4Tjet Mirror modrá Venezia
Re: Světlomety
Umíš číst? Přímo tam píšou že nejsou schválené pro provoz. Takže legálně leda tak na okruh
Dej kvalitní žárovky a nevymýšlej kokotiny...
Při nehodě pojišťovna hledá jakoukoliv záminku jak snížit plnění a nelegální úpravy jsou jedna z věcí... V případě nehody kvůli oslnění máš smůlu i s právníkem a daj ti to sežrat... Mimo to tě vyhodí z TK, technici nejsou pitomci, navíc stačí aby viděl fotky z minulé TK a vidí že to LED světla nemělo, tak si to ověří.. Bude to nebezpečná zavada = odjezd na odtahovce.
Re: Světlomety
Není to pouze o přepojení světla. Jak píšeš, můsi se změnit konektro pro světlo. Mám vše co potřebuješ vědětExner-Frantisek píše: ↑16 led 2020, 20:21 Dobrý večer,prosím o radu,nebo zkušenost se světlomety!Mám Tipo r.v. 2016 a chtěl jsem vyměnit hlavní světlomety za ty novější s led diodama,co mají novější modely,ale má to háček,novější světlomety mají jiný konektor!Nezkoušel někdo výměnu světlometů,existuje nějaká redukce na propojení,máte stím někdo zkušenost,dá se to vyměnit a fungují světlomety bez problémů?Děkuji za odpovědi a příspěvky.Můžete psát klidně i na můj email.Exner-Frantisek@seznam.cz
Re: Světlomety
