Servo
Servo
Dobrý den.Jedná se o Punto 2001,1.2.Blblo servořítení rozsvědcovala se kontrolka a nešlo.Nechal jsem vyměnit relé obě na motorku a blblo to stejně.Tak jsem vyměnil celou řídící tyč z jiného vozu.Servo nevypadává ale vůz táhne ke straně,jakoby to pořád zstáčelo doleva při rozjezdu a brzdění.Je možné to nějak vyštelovat,seřídit,nebo co s tím?Děkuji za pomoc.
- SpiritWolker
Re: Servo
Pozdravujem, musite pomocou diagnostiky nakalibrovat posilovač riadenia.
Mate aj riadiacu jednotku posilovača z volantovej tyči ktoru ste použili do vašho auta?
Ake je jej označenie alebo rok vyroby?
tu je o posilovači cela tema:
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... &start=540
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Re: Servo
Nerozumím,jak nakalibrovat.Byl jsem ve 3 servisech a řekli že je ta volantová tyč s čidlem špatná.Kdo to nakalibruje?
- SpiritWolker
Re: Servo
Zavolajte mi na mobil, po telefone to skor vyriesime. Kalibrujem to napriklad ja, alebo ktokolvek kto ma diagnostiku MultiEcuScan. Este otazka je ci taha do strany auto posilovac alebo zla geometria, pripadne zle zjazdene pneu. Alebo je druha volamtova tyc poskodema a blbne. Volant je naskrutkovany spravne? Ked idete rovno tak je vodorovne? Mam vela otazok, preto je vhodnejsie to raz dva vyriesit po telefone, alebo sa stretnut v Brne, netusim odkial ste. Viem Vam to dat doporiadku
Re: Servo
Má někdo v okolí Nového Boru Multiecuscan,potřebuji kalibrovat servo na Fiat Punto 2001.Děkuji.
- SpiritWolker
Re: Servo
Tak ako to dopadlo? už to matate nakalibrovane?
- SpiritWolker
Re: Servo
no už asi to ma vyriešene
Kto potrebuje opravit posilovač tak mi volajte na dole uvedene čisla
