Olej do prevodovky
autoholik
Olej do prevodovky
Příspěvek od autoholik »
Idem menit olej v prevodovke. Mam zistene z Fiatu, ze tam ide 2,4l Tutela Car Matryx 75W-85. Myslite, ze tam treba dat original, alebo rovnako dobre posluzi napr. Maditacky PP 80 ???
Paradne, modre, krasne Seicento 0.9 ... 150ooo km, 1999/5 :)
http://www.milan.konzum.sk
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
MADIT? :lol: ked nie original tak Castrol ale madit? .) to sa este vyraba? :shock:
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
autoholik
vyraba :) by si sa divil, ako to ludia beru. mam tu toho v robote plnu policu a je to za lacny peniaz :) tak spekulujem a vymyslam, ci usetrit, alebo nie :?:
Petr N.
Olej do prevodovky
Příspěvek od Petr N. »
V rozpisu údržby je u Seicenta 1.1 zmínka o převodovém oleji pouze u 80 tis. km, a to kontrola množství. O výměně se nic nepíše. Ani chladící kapalina se podle plánu nemění, jen dolévá. V servisu Fiat říkají totéž - neměnit, jen dolévat. Nevím tedy, co si myslet.
autoholik
tak to je hlupost! ja mam v serviske okienko na potvrdenie vymeny oleja v prevodovke a to pri 120.000km ! ...rovnako tam mam aj viacero policiek na vymenu chladiacej kvapaliny. chlad. kvapalina sa meni kazde tri roky, po tomto case je sice stale mrazu vzdorna,ale su v nej usadeniny a ine neplechy, ktore mozu narobit aj koroziu.
velechovský václav
olej převodovka
Příspěvek od velechovský václav »
Do převodovky olej hypoidní - mazání kuželových ozubených kol.
Převodové oleje jsou většinou celoživotní.
Pokud se zvýší hlučnost převodovky je zapotřebí dát olej s vyšší viskozitou - hustší.
autoholik
Ziadny prevodovy (ani iny) olej nie je celozivotny !! Pri Seicente sa pise pri 120ooo, pri Felicii pri kazdych 60ooo km ..atd atd.
Petr N.
120 000 km se uvádí v příručce pro Seicento 0.9, pro motor 1.1 uvedena výměna není. pouze kontrola při 80 000 km.
velechovský václav
převodový olej
Převodový olej slouží k mazání ozubených kol. Výrobci aut udávají
hustotu oleje pro svoje vozy a dobu použití. Do převodovky je možno použít i jiné oleje než udávané výrobcem auta se stejnou hustotou- viskozitou.
Pro opotřebené převodovky je lépe použít hustší olej. Převodovka méně hlučí.
Žijeme v demokratickém státě a je proto na uvážení majitele vozu jaký olej do převodovky použije a kdy jej vymění.. V zájmu našeho miláčka častější výměna převodového oleje nemůže být na závadu.!
Říkalo se " kdo maže jede."
autoholik
Petr N. píše:120 000 km se uvádí v příručce pro Seicento 0.9, pro motor 1.1 uvedena výměna není. pouze kontrola při 80 000 km.
No neviem ako v prirucke, ale v servisnej knizke je urcena vymena prevodoveho oleja na 120ooo km. Potvrdili mi to aj dva Fiat servisy a dalsie dve tabulky vyrobcov olejov. Na felicii sa napr. meni kazdych 60ooo !!
juka
Re: Olej do prevodovky
Příspěvek od juka »
Pani menil už niekto prevodovy Madit olej namiesto orginalu?
Ak ano aky bol vysledok ?
Leje sa tam naozaj 2,4 l oleja zda sa mi to vela.
Zpět na „Seicento“
