nefunguje ventil.chladice
MalirMario
Příspěvek od MalirMario »
zdravim,prosim kde zapatrat po chybe kdyz mi na volnobeh nespina ventil.chladice, a tim padem nestiham chladit a varim.. myslim jestli je to nekde na pojistku apod . neco co muzu opravit sam?.. nez predam servisu..diky za info,(stilo 1,2 benz.)
Re: nefunguje ventil.chladice
Pojistka ventilátoru chladiče by měla být v motorovém prostoru někde u baterie zakrytá plastovým deklíkem,je to ta velká maxipojistka tušim 30A. Takže v kabině pod palubkou jak jsou klasické pojistky ji nehledej. Pokud bude v pořádku tak třeba změřit zda při překročení teploty je napětí na konektoru větráku.Pokud ano a větrak se nerozběhne tak je KO motorek větráku.Pokud napětí nenaměříš,může být problém v teplotním čidle.
MalirMario
dekuji...byla to opravdu jen pojistka ... diky za pomoc...
Naposledy oživil MalirMario v 09 dub 2022, 23:10
Zpět na „Stilo“
