Kontrolka teploty
Kontrolka teploty
Mám dotaz. Prosvěcuje /slabě svítí / kontrolka teploty vody /motoru. Když je chladno tak po nastartování je v klidu, po 3 km začne žhnout. Když je teplo dělá to hned po nastartování. Blbne mi to motor, zvyšuje spotřebu. Po vypnutí kličku, zhasne paluba ale kontrolka svítí dokud se okruh nevypne. Teplota vody ok. Zatím to nehlásí žádnou závadu. 2.0 JTD/ 2011
Re: Kontrolka teploty
Tak žhnutí je problém přímo v kapličce přístrojů. Nakonec problém podle diagnostiky vypadá na váhu vzduchu - na volnoběh ukazuje vysoké hodnoty průtoku a AGR jde taky ven, na dig. v poho ale jistota je jistota. Takže asi tak. Zatím....
