Radio stále praská
ozzyno
Radio stále praská
Příspěvek od ozzyno »
Dobry den,
Mam taky problem, kupil som si radio SENCOR SCT 8017BMR, repraky mam kvalitne JBLka, no po pridani hlasitosti alebo trocha basov mi zacne praskat, tak akokeby som mal cvrcka v radiu :) Tyzden radio islo bez problemov no teraz je to v prdely, trocha sa aj prehrieva... skusal som pozriet repraky, no su ok
dakujem
Naposledy upravil(a) ozzyno dne 28 led 2019, 13:44, celkem upraveno 3 x.
Re: Radio seka
Podle mě něco s výstupním zesilovačem, zní to jako občasné lupání? dělá to při rádiu i při přehrávání např.z usb?
ozzyno
Re: Radio seka
je to stale tak. to je jedno ci je to z usb alebo radio... bude problem v radiu???
Re: Radio seka
pokud ti to neruší nějaký jiný spotřebič tak bych řekl že bude chyba někde kolem zesilovače,asi bych to zkusil dát na reklamaci
kdysi mi to občas dělalo na autoradiu jen při puštěném rádiu,když byl asi horší příjem tak občas luplo,ale na CD to nedělalo
ozzyno
Re: Radio seka
vdaka, dal som radio reklamovat, no toho sa bojim, ze povedia, ze radio je ok. Cize preto by som chcel vediet, ci ta chyba moze byt aj niekde inde.
Vymenil som to za stare radio, ktore som tam mal predtym, no neroby to tak, mne sa zda, ze trocha to pocut, no asi si uz len nahovaram, uvidim
ozzyno
Re: Radio stále seka
Prislo mi rádio z reklamacie. Radio je ok. Vyskusal som ho aj v inom aute a hraje ok. Ja ked som ho dal tak v nom stale praska pocas skladby, to je jedno, ci hraje radio, mp3.. Ked som dal stare radio, ktore pripojim cez adapter tak hraje vyborne, no ked odpojim adapter a chcem zapnut na priamo nove radio, kedze tam musim pripojit tak, tak uz v nom praska, kde je chyba??? Som uz z toho na nervy
ozzyno píše:Prislo mi rádio z reklamacie. Radio je ok. Vyskusal som ho aj v inom aute a hraje ok. Ja ked som ho dal tak v nom stale praska pocas skladby, to je jedno, ci hraje radio, mp3.. Ked som dal stare radio, ktore pripojim cez adapter tak hraje vyborne, no ked odpojim adapter a chcem zapnut na priamo nove radio, kedze tam musim pripojit tak, tak uz v nom praska, kde je chyba??? Som uz z toho na nervy
tak ti to něco ruší přes napájení,zkus koupit filtr např. https://www.ahifi.cz/odrusovace-signalu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Punto - autohifi“
