Ahoj, už půl roku řeším problém s Pandičkou, která si startuje jak se jí zachce.
Když má svůj den, tak naskočí okamžitě ( 2x do měsíce) a v ostatních případech nastupují 2 situace.
1. Točí déle cca 4.vteřiny a pak naskočí.
2. Točí jako splašená, ale nechytne a ani nemá snahu chytnout. Při druhém pokusu o nastartování chytne okamžitě.
Čerpadlo je v pořádku, vstřikovače ok, škrtící klapka ok, nový snímač vačkového hřídele, svíčky nové, zapalovací cívky nové, zapalovací kabely nové, diagnostika bez chyb.
Pokud odpojím na cca 15 minut baterku, tak po připojení chytne okamžitě, ale pouze při prvním nastartování,
pak se opět opakuje situace 1 a 2.
Přivítám jakýkoliv nápad.
Díky
Špatně startuje
Re: Špatně startuje
Může to být snímač klikového hřídele, někdy se to takhle projevuje, do snímače se může časem dostat vlhkost a snímač je pak nespolehlivý, někdy nejde nastartovat, když se zahýbe kabelem co vede do snímače, nějaký čas funguje. Pokud se závada neprojeví během chodu motoru, na diagnostice chyba není. Měl jsem to taky, po výměně snímače startování bez problémů už asi 6 roků.
Panda 1.2 r.2018
Re: Špatně startuje
Mám ho od včerejšího dne připravený na stole, zítra vyměním a uvidím.
Díky
Díky
Re: Špatně startuje
Tak po výměně čidla a 2 týdnech testování panda ok.
