Problém s doblem 1.6 benzín rv 2003
ciguara
Příspěvek od ciguara »
Zdravím. Mám problém s Doblem. Z ničeho nic se rozsvítila kontrola motoru a svítí. Auto skočilo do nouzoveho režimu ale po 15min vše ok. Opakovalo se pak asi dvakrát. Poté však kompletně zhasla přístrojová deska. Vyměnil jsem pojistku a po 10km znovu. Nevíte co by to mohlo způsobit? Všiml jsem si že se to stane vězení když auto dostává větší otřesy jízdou po polní cestě. Nemůže to být ukostření? Kde ho hledat. Díky za radu
ciguara
Re: Problém s doblem 1.6 benzín rv 2003
Tak diagnostika ukázala problém P1687 a p1220....nemáte někdo zkušenost? jde mi o to jestli měnit škrtící klapku za docela velký peníze, nebo by to mohla být jen špatná elektrika...nějaký kabel nebo tak. případně i řídící jednotka co?
Zpět na „Doblo“
