Brzdy
Brzdy
Když brzdím se svou Multiplou, tak jde dost na předek a to stačí když na pedál šlápnu jen zlehka. Zdá se mi jako by vůbec nebrzdily zadní brzdy, přitom když zatáhnu ručku a snažím se rozjet, tak to nejde, takže zadek brzdí. Nevíte v čem by mohl být problém, popřípadě je u Multi normální, že při brždění má tendenci jít čumákem do silnice?
Multipla EVO2 1,6 16V - kočár pro rodinu
To že jde docela na předek je normální asi u většiny aut, obzvlášť, když je vyšší těžiště, tak jak u Multiply. Počítám s tím, že máš vepředu kotouče a vzadu bubny. Jediné, co mě napadá, čím by to mohlo být víc než normálně, jsou špatné tlumiče. Taky čistě teoreticky v extrémní situaci by mohly být neprůchodné trubky k zadním brzdám a brzdí jen na lanko
