Termostat
Termostat
Po jak dlouhe dobe se vam spina termostat?1.8 gt
Pri koupi bylo moc chladici kap. nezahrivalo se az po delsi jizde ted sem to odsal a kdyz otevira termostat tak mi chlad.kap.neodsava jako by mel dost..
Po odebrani kdyz sepnul hladina zustala stejna..mam to nad max.
Kdyz sem to koupil byla skoro plna proto se nespinal a nechladil ale ted mi zustava hladina stejna i kdyz je kousek na max.riskou...dik za radu..
Na stred ukazatela (symbol teplomer) sa rucicka dostane zhruba po 1,5km jazdy a to aj v zime.Ak nie tak mas spatny termostat.Mam s tym skusenost tiez vystupila iba ked som stal.Po vymene fantazia, v zime teplucko v aute a klesne spotreba.Talianske termostaty maju konstrukcnu vadu ktora sa po case prejavi tym ze nezatvaraju.Opak zvyku zo skodovky.Nahrada za Nemecky WAHLER k nezaplateniu.
Jak odvzdušnit?
Ahojky, mám problém, Včera jsem vyměnil termostat u Brava 1.4 12v ale teď když nastartuju, tak po chvilce mi ručička vyjede až nad půlku (skoro na začátek červený) vody tam je dost, ale asi se to musí nějak odvzdušnit? hlewdal jsem nějakej odvzdušňovák, nebo podtlakovej ventyl, ale nikde nic, poradíte mi co a jak dál.
Předem díky moc
Předem díky moc
Fiat Brava 1.4 12V 59kW
Vim že to sní blbě, ale jsem asi pěkná Lama, protože jsem tam žádnou přepadovou hadici na nádržce jsem nenašel, mohl by jsi mi to vyfotit? na kvalitě snímku mi nezáleží, jen bych potřeboval vědět, v jakejch místech top asi je.DaMe píše:prepadova hadice na nadrzce od motoru do nadrzky tenka hadice rozepni sponu a nech at odejde vzduch az bude tict kapalina tak to tam zpatky dej a zajisti pak zkus zkontrolovat hladinu
Jinak díky za radu
díky, kdyžtak mito pošli na email milajda22@seznam.czDaMe píše:no jo ale ja nevim jak sem dam fotky...
kazdopadne na te nadobce je hadice co vede ke chladici a druha je skoro vedle vicka na nalivani kapaliny pobliz v horni casti pokusim se to vyfotit a dat to njak sem uvidim
