HELP - O krožek vačky
U fiata Punto II 1,2 8V potřebuji vyměnit těsnící O kroužek na rozdělovači se zapalovací cívkou kde podchází olej. Na polských stránkách www.autokacik.pl v sekci "zrob to sam" je celkem podrobnný popis, ale chybí rozměr kroužku. Uvádí se číslo 14463980, ale to nikomu v prodejně nic neříká. Nechci to rozdělat a pak teprve něco shánět. Pokud jste tu výměnu někdo už dělal, nebo máte starý kroužek jako vzorek prosím o uvedení rozměrů. Moc by mi to pomohlo, za což předem děkuji.
To Lacin:
Díky za typ s tím utěsněním O kroužku mezi vačkou a zapalovací cívkou. Po sejmutí celého vzduchového filtru a povolení 3 šroubů cívka šla ven. Následovalo odmaštění a utěsnění silikonem na motory. A teď je s únikem oleje pokoj. Kdo by chtěl dát nový O kroužek, tak vnější průměr je 40 mm, tlouštka kroužku 3,5 mm.
Re: HELP - O krožek vačky
To číslo 14463980-je číslo oe takže ti to vedia podla toho objednať v origoš Fiate a moja skúsenosť je taká že to majú aj na sklade ! ja som to tam kupoval asi pred rokom a dlal som to aj na silikon.vilem píše:U fiata Punto II 1,2 8V potřebuji vyměnit těsnící O kroužek na rozdělovači se zapalovací cívkou kde podchází olej. Na polských stránkách www.autokacik.pl v sekci "zrob to sam" je celkem podrobnný popis, ale chybí rozměr kroužku. Uvádí se číslo 14463980, ale to nikomu v prodejně nic neříká. Nechci to rozdělat a pak teprve něco shánět. Pokud jste tu výměnu někdo už dělal, nebo máte starý kroužek jako vzorek prosím o uvedení rozměrů. Moc by mi to pomohlo, za což předem děkuji.
Neteče a dúfam že už ani nepoteče!
Ked som botku kúpil tak slovo olejnička bolo autentické!!
stačilo vymeniť gufero na vačke krúžok na držiaku indučiek a tes.veka ventilov a je kľud. a hlavne netečie s toho olej!
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
