Motor, chcípá
darko
Motor, chcípá
Příspěvek od darko »
mám tipo 1.4 51 kw cat.i.e. Při nastartování mi motor okamžitě zdechne.Po několika pokusech se nakonec udrží ,ale při rozjezdu chce zase chcípat.Občas má auto i světlé chvilky a není mu nic.Vyměnil jsem svíčky a kabely svíček.Rozdělovač je ok a všechny ukostření a konektory sem očistil.Nepomohlo to.Po kontrole čidla teploty ( ten s modrým konektorem na sání) mi přestala ukazovat teplota stav se ještě zhoršil.Prosím poradte co s tím.
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
Cez vikend nic, ale kazdy den od pondelku do piatku maju otvorene v zberni kovosrotu :)
Inac neviem co s tym, napadli ma len ukostrenie a kable :(
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
darko
vyřešeno,byl to vydřený potenciometr
Zpět na „Tipo“
