Vykon Cromy
wr8
Vykon Cromy
Příspěvek od wr8 »
Takze panove, divam se ze je tu pomerne mrtvo,je to skoda, o tomto aute se neco dozvedet je strasny,jakej mate vykon?v serii,uprava?mam 1,9Td.id,v serii turbo tlaci 0,8baru a vykon 68kw,tedka jsem tomu pridal trosku tak turbo tlaci 1,5 baru,a ani to moc nekouri,ysledek z brzdy dodam jak to dodelam je to ve fazi vyvoje a vystavby :D
Fiat Marea 1,8 16v
Fiat Cinquecento 0,9->1,2mpi
Fiat Punto 1,2 60
Fiat Punto 1,2 60 cabrio-ex
Lancia Delta 1,9TDid-ex
Fiat Croma 1,9TDid(2X)-ex
Fiat Tempra 1,9TD-rodinný vuz-ex
Fiat Uno 1,0 fire-ex
Fiat Regata 1,7D-ex
doyle4.5
Příspěvek od doyle4.5 »
co tě to stálo??? je to velý rozdíl? Já měl 2.0ie s LPG a mělo to tak 10 koní chcíplejch :D
1985 Fiat Uno 45
1988 Fiat Croma 2.0 ie LPG, už jí nemám
wr8
vykon croma
Příspěvek od wr8 »
v podstate to stalo jen to cim merim plnici tlak,takze tlakomer a hadice a propojky,jinak je vsechno vlastni prace, druhej Ic co tam budu davat jsem mel,ale chci ho po case nahradit Ic z avie,ma to dalsi upravy a opravy okolo,musim vymenit olej za kavlitnejsi kvuli vic namahanemu turbu,je toho vic,doufam ze to pak bude stat za to.
Fiat Marea 1,8 16v
Fiat Punto 1,2 60
Fiat Regata 1,7D-ex
wr8
vykon cromy
Příspěvek od wr8 »
Takze jsem zase o neco pokrocil,mam silnejsi brzdy,dokud bude zima tak to s tim olejem nejak vydrzim na jare musi jit chladic, udelal jsem si prepinac regulace plniciho tlaku,takze pri normalni jizde jedu s takrka puvodnim vykonem a hezkou spotrebou :D a kdyz potrebuju vic koni tak zapnu elektromagneticky ventil a mam hned koni vic :P
Fiat Marea 1,8 16v
Fiat Punto 1,2 60
Fiat Regata 1,7D-ex
doyle4.5
to je dobrá věc.. někde jsem slyšel, že podobně se dá vytunit řídící jednotka, nastaví se tam určité výkony, něco jak máš ty spotřeba, výkon...
1985 Fiat Uno 45
wr8
Vykon Cromy
Příspěvek od wr8 »
tak jsem zase pokrocil ve svem vyvoji,takze nynejsi motor uz moc seriovy neni,turbo sem vymenil za garetta z 130PD passatu,vyfuk je nerez trubka,od turba delana na miru,turbo tlaci v serii okolo1,3 baru,a nakonec chladic vzduchu je celohlinikovej celovarenej,a hlavne hooodne ucinej a fakci to jako vino,tedka resim jeste drobnustky,ale uz se blizim do cile
Fiat Marea 1,8 16v
Fiat Punto 1,2 60
Fiat Regata 1,7D-ex
cybrex
Příspěvek od cybrex »
Tak co , jak jsi zase pokrocil? Celkem me to zajima, jak to tu ctu , protoze ja Turba rad :).. mame jeste jednu Cromu jeste tu starou 2,5TD a jezdi paradne , ja mam jenom benzin a Calibru taky bez :cry:
A co brzda, bude ? :)
Obrázek-Croma 2.0ie, 86kW, rv. 1992
Obrázek-E36 318i, 85kw, rv. 1997
Pazgara
Re: Vykon Cromy
Příspěvek od Pazgara »
cau chlapi,potreboju poradit.Utahne motor 2.0Tie 4x karbec weber o narustu asi v rozmezi 60-110 koni?
Zpět na „Croma“
