Výměna přední žárovky
Stilo
Příspěvek od Stilo »
Ahoj lidi, mam třídveřové stilo 1.9.Jtd. Nevím proč ale pořád mi praskají přední žárovky ( H7 ). Jsem už s toho na palici. Do měsíce tak dvě. Ale nejvíc mě štve, když měním žárovku na levé straně, protože pokaždý musim vyndat baterku i z boxem abych se tam dostal. Nevíte nějakou fintu na její výměnu???
Ali.G
Příspěvek od Ali.G »
To je blbost::Zajed s tim k nejakemu elektrikařovi aby ti to proměřil ti nemužou přece pořad praskat!!
Doufam že ty žarovky nebereš rovnou do ruk: aby se to skol nedostalo do ruk aby nebylo mastne to sklo"! Ale to doufam viš""Ale projistotu jsem to řekl!
Stilo
Jo to vim neboj, Byl jsem s tím i u elektrikáře, měřil to ale bylo to normální. Ted jsem tam koupil drahé BOSCHKY, tak uvidim jak dlouho to vydrží. Jinak díky
petrock
výměna žárovek
Příspěvek od petrock »
taky mám Stilo 3dv. JTD měnil jsem na pr. staně jako ty z pod kapoty-no je to hrůza. Levá strana nemá žádny prostor pro ruce. Pokud nejsem na cestě-raděj sundám kolo a podběh a dostanu se tam líp, ruce nejsou zničené. Skuz a uvidíš co víc ti bude vyhovovat.
ivang
Výmena žierovky
Příspěvek od ivang »
Ahojte všetci. Žiaľ, aj ja už patrým k tým, čo menili žiarovky na Stilo 1,9 JTD :oops: . No nádhera. Po 70. minútach na strane vodiča, demontáži AKB, doškriabanej ruke a vytečených nervov som si chvála bohu spomenul na fiat forum a po demontáži kolesa a ulelohmotného vnútorného blatníka bolo po 25. minútach aj s výmenou a s montážou blatníka a kolesa hotovo. A dnes na strane spolujazdca som nič nové nevymýšlal a šup šup 4x skrutky kolesa a 7x skrutka blatníka a prístup ako víno. Pol hodinky v pohode. Tak sa majte.[/b]
Fiat Stilo 1,9 JTD 85 kW
OneHead
Příspěvek od OneHead »
ja byl s levopu stranou radeji v servise a nechal si to za 100 vymenit.... mel to hodove za 7 minut a jelikoz jem mel vynulovanej palubni pocitac tak to delel pres baterku....
FIat Stilo 1,9JTD 115HP 3D
pupik33
Příspěvek od pupik33 »
Kdyby jsi zajel do nejbližšího servisu Fiat tak tam ti řeknou 2 věci jak se vyvarovat pálicím se žárovkám.Pamatovat že při startování v žádném případě nemít zapnuté světla a zaduhé dodoává se zátěžový odpor který je vivinut přímo pro STILO Nechal jsem si to namontovat v Opavě ve Fiatu mimochodem šéf servisu je nějáký Merta a ten tomu opravdu hoví a je po problému.
Ali.G
Tak jsem dnesk měnil parkovky na stilu"" prvni svetlo mi trvlo asi 45min a druhe svetlo jsem mel hotove zas 10 min!!! nejlepši je fakt sundat kolo a podbeh!!
ThommyBoy
Příspěvek od ThommyBoy »
dobrý...chcel by som sa len informovať..aké typy žiaroviek idú do svetlometov ??? tlmené,dialkové,hmlvé(H7,H7,H3?)... dakujem vopred
Fiat Stilo MW Dynamic 1.9 JTD 85kW :) :)
Punto I 1.2 8V 44kW SX je už minulosťou :(
djaxelo
Příspěvek od djaxelo »
Souhlas..... sundat kolo a podběh....... několikrát vyzkoušeno.... to fakt jediné funguje.
Fiat Stilo 1,2 16v
fil.da1
Výměna
Příspěvek od fil.da1 »
Tak jsém nedávno měnil žárovku u řidiče, postup jsem měl takový. Sundám kryt baterie, vytáhnu baterii, uvolním spodní kryt baterie a měním žárovku. Čas přibližně 25 minut a věřím že příště to bude rychlejší :D
ka2zi
Příspěvek od ka2zi »
jj, hrůza! Ale stačilo sundat kryt baterie. Vyndat žárovku nebyl problém. Horší už to bylo se zacvaknutím nový žarovky. Dělal jsem to dvakrát, pač poprvé jsem tam tu žárovku narval naopak :oops:
ex Daewoo Racer 1,5 (1989) -> ex Opel Astra 1,6 (1992) -> Lancia Y 1,2 (1996) -> Fiat Bravo 1,6 16V (1996)
Jape
Příspěvek od Jape »
Mám opravdu hrozné zkušenosti. Už jsem měnil obě přední žárovky (u baterie dvakrát) a poprvé jsem hodně proklínal konstruktéry. Taky se mi hned podařilo ulomit takové "umělohmotné capičky" u krytu žárovek. Opravdu se vidím na německé dálnici o půlnoci za deště jak provádím tak banální věc jako je výměna žárovky. Odendavání kola při výměně žárovky mi zní fakt divně, ale po zkušenostech věřím že jde o "nejjednodužší" řešení.
Na těch předních H7 se opravdu nevyplatí šetřit - hlavně ať vydrží co nejdéle :)
wwwwenousek
Re: Výměna přední žárovky
Příspěvek od wwwwenousek »
První výměna žárovky ne levé straně cca 17 min i s hledáním zapadlé pruziny na držení žárovky.neremcejete ,u spousty fordů se musí sundat kolo a výměna dle TUV trvá v esrvisu 42 min ( ford 72 min :-)
kappy
Příspěvek od kappy »
ja som si na Stile montoval xenony a to odporúčam som mislel že to rozkúšem no strašné a teraz čo mám Punto mk2 tam sú hmlovky v predných svetlách a to je šmak nárazník dole svetlá dole a môžu sa meniť žiarovky.
Fiat Punto Mk1 1.2 8v Cult
Zpět na „Stilo“
