TYP - Osvetleni kufru mk2
zdravim chci se zeptat osvetleni kufru funguje jak? mam tam vyvedeny drat svetlo nikde ,a jeste kde je spinac mam punto mk2 2003,jo a jeste jak mam seridit trysky ostrikovace predniho skla /strikaji prilis nizko/serizovaci sroubky na bocich nejsou
Osvetlenie kufra... Nemať tam žiarovku u tohoto modelu neni vínimka... Spínač je v zámku... Zámkov je asi 7 typov.. Základný rozdiel v nich je, že niektorý má len spínač na lampičku.. iný má k tomu aj spínač signalizácie otvoreného kufra.... atď. Keď dáš dolu tapacír z piatych dv., resp. z tretích, mal by si nájsť konektor na ktorom je pripojený zámok... Ak neni a nemáš v ňom ani ten spínač, treba kúpiť taký čo to má.. Origo fiat 1700, vrakáč 300Skk a "kopec" káblikov a tú lampičku...
Ostrekovače- pichnúť silnejšiu ihlu do trisky a je.... V návode na použitie to je napísané...
svetlo v kufre
draty tam jsou ,proud tam je .chybi svetlo,a spinac , dneska jsem obvolal 4 vrakace a nic nemaj ve Fiate stoji svetlo asi 450 kč a spinac nevedel presne ale neco kolem 1300 kč coz je celkem dost mk2 2003 jinak spinac je v 5 dverich pobliz motorku sterače dik
uchytený o piate, resp. tretie dvere ,yslím na dve desiny matky... jesli se nepletu...
Tapacír má zhruba dva ks šrôb krížový + nejaké plastové cuplíky... "nepolámať, je to nepraktické..." ulamuje sa ten plast, nie cuple
Treba si nakresliť polohu zámku... Odpojiť konektor, vymeniť....
Jednoduché.. Taký level obtiažnosti asi 0 na desať bodovej stupnici, kde desať znamená macher a nula = nule...
Zámok vrakáč... Treba si pozrieť typ, koľko má kontaktov pôvodný, resp zháňať aspoň s dvoma káblikmi... na to svetlo
