HELP - Při jízdě zhášní (při teplotách pod 0°C)
Za jízdy při teplotě pod nulou,motor občas ůplně chcípne rozsvítí se diagnostika a tím že tam je kvalt tak za zhruba 3 sekunde zase jede normálně dál.Toto se dějě jenom při teplotách pod nulou a nemá na to vliv teplota motoru.Děje se tak už asi 4 roky jenomže jsem s autem v zimě nejezdil takže sem to neřešil.Před 4 roky v servise na diagnostice na nic nepřišli čidlo teploty motor OK.Chová se to tak jako kdybych za jízdy na chvíli vypnul zapalování.Punto 1,2 16v r.v.97
