Ostřikovače a zpětné světlomety
Luňáček
Příspěvek od Luňáček »
Zdravím všechny, ví někdo jak řešit následující problém?
-Nesvítí zpětné světlomety - žárovky ok, kontakty ok (v zadních světlometech), pojistky ok - ostatní osvětlení funguje
-Problém s ostřikovači: při zapnutí předních ostřikovačů z nich jde jen malý "čůrek" těsně nad stěrače, u zadního stěrače nefunguje ostřikovač vůbec - trysky jsem vyčistil, čerpadlo ostřikovačů funguje
Díky za rady.
dedo.miki
Re: Ostřikovače a zpětné světlomety
Příspěvek od dedo.miki »
Spätné svetlá majú čidlo v prevodovke .Treba stiahnuť konektor (dva drôty) a sojiť obidva drôty s kúskom drôtu a ak svieťia (pozor treba zapnúť zapalovanie) Je vadný spínač.Ak nesvieti napíšte .Schéma je na :http://dedo.miki.szm.com//fiat%20punto.htm
lacin
Příspěvek od lacin »
A ja odpovim na ty ostrikovace: mas pricpanej zpetnej ventil na hadicce k ostrikovacum. Cerpadylko tohle neprotlaci a je to. Takze hledej takovy cerny kulaty neco, co je vrazeny na hadicce. Ventil je tam proto, aby se nevracela kapalina zpatky do nadrzky a pri ostriknuti abys necekal pul hodiny, nez se to natlaci zpatky do hadicky. Kup si ten ventil novej a je klid.
Hustokrutost
dedo.miki
lacin píše:A ja odpovim na ty ostrikovace: mas pricpanej zpetnej ventil na hadicce k ostrikovacum. Cerpadylko tohle neprotlaci a je to. Takze hledej takovy cerny kulaty neco, co je vrazeny na hadicce. Ventil je tam proto, aby se nevracela kapalina zpatky do nadrzky a pri ostriknuti abys necekal pul hodiny, nez se to natlaci zpatky do hadicky. Kup si ten ventil novej a je klid.
Stačí ho vyradiť a skúsiť a ak pôjde dobre po vyradení tak vymeniť.Ja som ho opravil,ale to je zložité- neoplatí sa.(vymenil som gumku-Dal som prezervatív)
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
To dedo.miki:
PLS nemôžeš si zmenšiť obrázok? Ma len tak napadlo, ako to fórum vyzerá... Peťo
