Paměť autorádia
Paměť autorádia
Ahoj lidi, mám takový problém. Mám FIAT BRAVA 1.6 r.v. 2000 a když si uložím nějakou stanici nebo dokonce i hodiny tak po vypnutí motoru a vytáhnutí klíčku se vše resetuje a vypadá to jako bych nic nenastavil a ani neuložil. Myslel jsem si, že mám vadné rádio nebo tak, ale vytáhl jsem ho a zapojil si tam svůj komerční CD přehrávač, který jsem měl v druhém autě, takže jsem věděl, že s tim to bude fungovat, ale ne. Po nastavení radia, ekvalizéru, stanic jsem vypnul motor, vytáhl klíček, znova nastartoval a vše bylo vynulované, připadá mi to, jako kdyby tam po vypnutí motoru nešel žádný proud, a proto se to nemohlo ani uchovat v paměti. Zkoušel jsem zde na fóru hledat jestli už nikdo jiný takový problém neměl a nic jsem nenašel, proto se omlouvám jestli jsem se přehlédl. Předem děkuji za případné rady jak na to..
nevim jestli ti to pomuze.. kdysi sem do sveho Opla daval misto originalu autoradio s MP3 a mel sem stejnej problem v konektoru vzadu na kabelech bylo pro original prehozeny dva noziky (tusim ze napajeni anteny a udrzovaci napjeti pro pamet) skus si to promerit na konektoru na kterej nozik ti po vypnuti klicku jde stava..
Hej, presne tak, tiez ked som kupil auto, predchadzajuci majitel tam mal ine radio a pri predaji tam dal original a robilo mi to to iste. Vybral som radio a dal ine a na tom to nerobilo, nastastie bolo vidiet ktore dva kable boli prepojene, urcite to je aj tvoj pripad, ja som ich prehodil od vtedy to funguje normalne, ale idem aj tak kupit ten panel na normalne radio, lebo mam MP3 a to je iba na kazetu..
