kdo má k dispozici ZÁKLADNÍ PARAMETRY
motor, převodovka, množství provozních hmot, jízdní výkony, a další podrobnosti k provozu Fuňa
mám autko krátce a proto potřebuji co nejvíce tech. dat
v knize Fiat Uno - jak na to? nejsou žádné údaje jako to bývalo
pro vozy Fiat 126p...................až Zastava1100 od Machaty
Fiat UNO 1.3 Diesel -- základní technické údaje
fiat uno 1,3 D ... rv. 1988 - 1994
kod motora 146.B.1000 , objem : 1301 cm3
vykon : 33 kW
Volnobezne otacky : 760 - 800 upm
Tlak oleja : 3,4 - 4,9 bar
Vstrekovacie cerpadlo : Bosch VER 355
Poradie vstrekovania 1-3-4-2
Tlak na vstrekovacich ventiloch 125 - 133 bar
Maximalne regulovane otacky pri nulovej zatazi : 5450 - 5560 upm
Tlak viecka chladica: 0,78 bar
Termostat otvara pri 78 - 82 st. C
Plniace mnozstva
Olejova vana : 4,5 l
Prevodovka : 2,0 l
Chladiaci system : 8,0 l
zdroj: neznamy z internetu
vykon : 33 kW
Plniace mnozstva
Prevodovka : 2,0 l
dík , ale těch údajů potřebuji více
poměr stálého převodu ? celkové převodové poměry na jednotlivé rychlostní
stupně
jaké jsou převodové poměry ? ---- jednotlivé maximální rychlosti na 1,2,3,4,5
chci si vytvořit pilový diagram převodů
jaký je obsah nádrže ?
časování ventilů , vůle ventilů
geometrie přední i zadní nápravy
NO PROSTĚ kdo co ví ať ODPOVÍ !!!!
stupně
oskar43
Ahoj kluciii ... nemáte někdo informaci o max rychlostech jednotlivých převodových stupních nebo převodové poměry motoru 1.6 16V ?? Už to tu chtěli kdysi dávno "oskar43" ake nic.
Já to kdysi kdesi našel, na nějakém soukromé Bravo stránce, ale už buď není nebo nemůu najít.
Díky moc.
Tak přece. Nic moc obrázek ale alespoň něco.
Díky moc.
FIAT BRAVO 1.6 v16 SX100 rv.10/97
