Ahojte,
v ramci garancky som riesil iba totalne banality ako vrzgajuce klucky prednych dveri a slabu rucnu brzdu co samozrejme bolo vybavene za 15 minut,... no je jedna vec ktoru nevedia odhalit a preco chcem vediet ci niekto nema podobnu skusenost.
ked idem okolo 150 - 160 kmh tachometrovych tak vo dverach spolujazdca nieco zacne hrkat (zvuk ako keby sa trepotalo sklo - okno) avsak vsemozne pritalcam rukou na dvere,, hrka to stale-- akoby vo vnutri dveri a technik ich dotiahol. cize nehrka to na zamku.
Ja iba ci nahodou nemate toto tiez.
diks
dvere - buchotanie
dvere - buchotanie
Fiat Tipo Kombi Lounge 1.4 T-Jet Gelato 2017 (full okrem "kože" a xenónov - odporúčam si ich doplatiť ak zvažujete Tipo)
ex. Fiat Stilo 1.6 16v Torque Active 2002
Re: dvere - buchotanie
Ahoj,
mám dost podobný problém. Ale na straně řidiče mi to drnčí. Nejdřív mi to dělalo jako když okno, protože stačilo ho mírně postáhnout a bylo po zvuku, jako by to dělal ten mechanismus ve dveřích a drnčel někde o plechy. Teď k tomu mám cosi co dělá podobný drnčiví zvuk zhruba od 130 ale v B sloupku. Taky to asi budu chtít řešit tak uvidíme.
Kdyby už někdo řešil a vyřešil tak to sem hoďte dík.
Fiat Tipo2 HB 1.4 T-jet 88kw Lounge
ex.Fiat Croma 2010 1.9 JTD 110kw
ex. Fiat Bravo2 1.4 16v 66 kw
Mne to dělávalo taky, že v B sloupku něco drnčelo, ale už o tom rok asi neslyším, takže asi ok
u mňa to tiež ide z B stĺpiku, ale pri dverách spolujazdca.. povedali mi, že mám niekedy prísť a previezť ich aby sme to nasimulovali. netušia čo to je.cable píše:Ahoj,
Keby si mal update, daj to sem
Andy
Čaute, tento problém som mal aj ja, kedy pri rýchlosti viac ako 110km/h bolo počuť zvuky od spolujazdcovej strany ako keby privriete nejakú handru do okna. A nakoniec sa potvrdilo moje tušenie, bol to pod blatník pravého kolesa. Zle utiahnuté skrutky od výroby na pod blatníku , ktoré sa časom týmito vibráciami zasväcovali a podblatník vybroval. Skúste si s rukou vyskúšať tuhosť upevnenia pravého a ľavého bolo tam cítiť rozdiel. Po výmene pod blatníka v záruke, všetko OK.
