Sjeta hrana na pneumatice u leve zadni napravy
pavelchat
Příspěvek od pavelchat »
Dobry den pri vymene pneumatik, jsme zjistily. Ze mam na leve zadni pneumatice sjetou vic, vnitrni hranu kola. A u praveho kola nic takoveho nei. Zaroven jsem v pruzine u praveho kola nasel, vypadenou gumovou zarazku odpruzeni. Muze mi nekdo poradit, zda jde jen o vymenu ty zarazky, nebo bude slozitejsi problem, u zadni napravy?
Dekuji predem za zpravy. Pavel
Re: Sjeta hrana na pneumatice u leve zadni napravy
Podstatná otázka,o jaké punto jde? Pokud jde o punto první generace tak tam bývá problém v ložiskovém uložení zadních ramen,pokud je tam moc velká vůle tak jednak jdou s tama bouchavé rány při přejezdu nerovností,a hlavně kolo je vychýlené do A a sjíždí se pak vnitřní strana pneu,stačí kolem pořádně zabrat a zahýbat do stran a uvidíš zda je tam vůle či né. Pokud jde o punto druhé generace tak tam si myslím je naprava už řešena jinak (lépe) má to vlečnou nápravu bez ramen,a ty podle mě nemají problémy s vychýlením a sjížděním kol, ale to ti poradí jiní, kde tam konkrétně může být problém :) A tu zarážku vyfoť,nějak nevím co máš konkrétně na mysli
pavelchat
jedna se o tento dil, ale vsimly jsme si ze na leve strane je mensi mezera mezi kolem a blatnikem. Nez na prave. Rok vyroby je 2003.
Zpět na „Punto - podvozek“
