Spojka
Spojka
Ahoj, zdravím všechny.Jsem tu novým členem.Vlastním Tipo sedan 1.4 / 95k a mám najeto 3000 km.Chci se zeptat jestli je normální když přeřadím z 1 na 2 (klidné zrychlení) auto nepříjemně jakoby drcne (škubne).Děje se to vždy po vymáčknutí spojky z 1 na 2 rychl. Má někdo stejný problém? Je to konstrukční nedokonalost?
Když ale 1 rychl. ustalým na nějakou rychlost (2-3 vteřiny) a pak sešlápnu spojku auto přeřadí na 2 rychl. bez toho drcnutí.Od 2 rychl. nahoru žádné problémy nepozoruju.Prosím o radu.Jinak jsem s autem spokojen,spotřebu mám kolem 6 litrů.
Re: Spojka
Tak tohle mi dělá od začátku taky. K tomu se mi teď přidalo to, že po cca 5 km mi nejde podřadit ze 6 na 4. Jde to z tuha a vždy to vydává strašný zvuky. Příští týden jsem objednaný na servis, tak dám vědět.
Fiat Tipo kombi 1.4, 95k
Peugeot 406 break 2.0i, 97kW
Volkswagen Santana 1.6, 63kW
Re: Spojka
Ja mam uplne rovnaky problem. Budes to riesit v servise? Ak ano daj prosim vediet vysledok.Kliďas píše:Ahoj, zdravím všechny.Jsem tu novým členem.Vlastním Tipo sedan 1.4 / 95k a mám najeto 3000 km.Chci se zeptat jestli je normální když přeřadím z 1 na 2 (klidné zrychlení) auto nepříjemně jakoby drcne (škubne).Děje se to vždy po vymáčknutí spojky z 1 na 2 rychl. Má někdo stejný problém? Je to konstrukční nedokonalost?
Fiat Tipo Kombi Lounge 1.4 T-Jet Gelato 2017 (full okrem "kože" a xenónov - odporúčam si ich doplatiť ak zvažujete Tipo)
ex. Fiat Stilo 1.6 16v Torque Active 2002
Re: Spojka
Samozřejmě to budu řešit u prodejce. Zajímavé je, že těch prvních cca 5 km to je v pořádku a pak to začne, ze 6 na 4 skoro pokaždé, někdy i z 5 na 4.
Re: Spojka
Chlapi .... a dělá vám to jen v zimě ? V převodovce je olej ztuhlý jako vazelína, takže může lepit synchrony a řazení rychlostí nemusí být snadné, jako třeba v letních měsících.
Mě Fiat za studena trochu stávkuje při řazení z jedničky a na dvojku, ale po prohřátí motoru a potažmo s tím i převodového oleje na provozní teplotu, už tam všechny kvalty padají v pohodě
Red Amore
Red Amore
Re: Spojka
Děsíte mě, tento měsíc si mám jít pro nové auto a jak to tady čtu, tak začínám mít obavu
Re: Spojka
Za měsíc mam jít na první ser. prohlídku,tak uvidíme.Dnes jsem se ptal ve Fiat servisu a moc se netvářili,vlastně jako kdyby to neznali a přitom ten problém tu máme na více vozech.Brácha jsi objednal úplně stejný model,výbavu i barvu (Sedan 1.4/95k Plus/ bílá-Gelato/doplňková výbava/16" plech.) jako mam já,takže můžu psát o dvou vozech,ale přijde mu až na konci března.Jsem puntičkař a auto se znažim mít vždy v cajchu.Spousty věcí si udělám sám.Ale vraťme se k tématu,moje převodovka určitě není ještě úplně zaběhnutá,ale řadí bez problémů.Jak už jsem psal,problém je v rozpojení 1 rychl. stupně při běžném zrychlení.Pokud vám to taky jako by drcne (motor nepříjemně sebou škubne a přenese se to až na poloosy)tak zkuste jak to dělám já,že po rozjetí na jedničku ustálím rychlost na cca 2-3 vteřiny a pak teprve sešlápnu spojku a přeřadím na dvojku a vše je ladné a v pohodě.Po dvojce můžu zrychlovat a řadit jako v soutěžáku.Možná kolega jak tu psal bude vědět něco dříve než já.Jo a dělá mi to od první chvíle (léto,zima).
_______________________________________
Fiat Tipo sedan 1.4/95k Plus /Bílá/Březen 2017
Re: Spojka
Ja mám asi Tipo z iného sveta
To čo popisujete nepozorujem na aute. Či rýchlo radím alebo pomaly tak pekne bez trhnutia preradím. Mám cez 2800 km. Keď bolo -15 tak som cítil ako ide riadiaca páka ťažšie ale to bolo asi tým mrazom. Po par km už to bolo v pohode.
Fiat Tipo hatchback 1.4 T-Jet 2017
Re: Spojka
U mna je to velmi jemne trhnutie aj to nie vzdy. Myslim ze pojde o zle urobeny spomenuty synchron tych stupnov.
Alebo to moze byt tak ze spojka sa neodlepi uplne ako ma,, a ked v prevodovke pleskneme jednotku, moze zachytit nejake momentum z nie 100% odlepenej spojky
Tym ze sa to udeje iba obcas, rozmyslam ako to odprezentujem v servise. Napada mi, ze by to malo byt simulovatelne tak, ze dam spiatocku, pustim ju do zaberu a potom budem chciet dat jednotku. Teoreticky vtedy by malo byt citit trhnutie...(mam najazdenych 8000 a nikdy ma to neobmedzilo - ale sipim problem)
Dokonca raz sa mi stalo, ze som pridal plyn na neutrale, zatlacil spojku a zaradil jednotku... spojka bola stale naplno zatlacena a trhlo celym autom
Najprv som tomu neprikladal vahu, ale ked vidim, ze to maju viaceri, treba to reklamovat, aby sa to casom nejak nezhorsilo, aby sme mali tuto vadu zapisanu, v pripade ze dojde v buducnosti k poruche.
Re: Spojka
Čávte.Ja nepozorujem žiadne problémy s radením .Pred týždňom -15 ,radenie bez problémov.Mám najazdené 4500km.
Tipo Hatchback 1.4 T-Jet 88kW Lounge+, r.v.11/2016
Ulysse 2.0 JTD 100kW .ex
Marea 1,9 JTD 77kW .ex
Brava 1,4 55kW .ex
Brava 1,4 55kW .ex
Re: Spojka
Dneska jsem vyjížděl a teploměr ukazoval osm stupňů. Řazení všech rychlostí šlo naprosto v pohodě
Ital nejspíš nemá rád zimu
Red Amore
Red Amore
Re: Spojka
chlapi tesim sa za vas, ze nemate problemy. Ako som spomenul.. u mna je to vec, ktoru si nevsimne kazdy. Nemam problemy s radenim, je to tuknutie v prevodovke pri zaradovani jednotky. Skuste si to vsimat, ci nas nie je viac.
Re: Spojka
Zdravim vas, vsimol som si nedavno na mojom tipe 1.4 Tjet ten isty problem ....pri radeni, respektive pri zosliapnuti spojkoveho pedalu do 3tieho prevodoveho stupna vyssie uz nie - pocut take drncnutie, mam trochu obavy. Ako ste sa stym vysporiadali vy ? ...stacilo iba doliat olej alebo to je nieco vaznejsie ? dajte vediet dakujem.
Re: Spojka
Mám 1.4 T-jet a rýchlosti tam padajú skoro samé
V zime málinko tuhšie 2. stupeň ale to je normálne a cukanie som nejak nepostrehol šlpe to pekne len dráhy radenia mohli spraviť kratšie. najazdené 12 000km a dnes prvý servis 216e-čiek.
Re: Spojka
Zdravím, mohol by som sa opýtať, ten prvý servis bol vykonaný cez autorizovaný servis predajcu ?Marián601 píše:Mám 1.4 T-jet a rýchlosti tam padajú skoro samé![]()
