Fiat punto 55s - bucha homokineticky klb
Caute,
pred nejakou dobou som zistil ze mi zacal buchat homokineticky klb, avsak len pri plnom vytoceni volantu a celkom potichu. Potom po asi 500 km to zasalo buchat viac, avsak stale len pri plnom vytoceni volantu. Potom som siel na dlhsiu trasu asi 150km kde ku koncu som si vsimol ze to bucha uz RIADNE, konkretne takto:
https://www.youtube.com/watch?v=w5SDn3u-hkA" onclick="window.open(this.href);return false;
Bucha to len pri akceleracii a uz pri vytoceni volantu na cca 25% a moje otazky teraz su:
1) je to urcite homokineticky klb? (som si na 90% isty avsak nie som mechanik, skusil som zdvihnut auto, zaradit 1. stupen a vytocit volant uplne dolava a doprava, ale nic nebolo pocut, ked vsak s autom jazdim tak to je pocut)
2) ako velmi je nutna oprava/vymena, cize co sa moze teoreticky stat ak to necham tak ako to je (auto je uz pomalicky suce do dochodku, tak moc sa mi do neho nechce investovat)
Vdaka.
Vdaka.
Ex - Fiat Brava 1.4 12V SX
Fiat Punto 1.1 55s 1997
Re: Fiat punto 55s - bucha homokineticky klb
Zkus zvednout předek, nastartuj, roztoč to na 3, vytoč volant a lehce přibrzdi. Druhý ať poslouchá u nápravy a hledá.
OK, som teraz odcestovany, takze pozriem cez vikend, ale moze to byt teda aj nieco ine?
P.S.: Ramena som menil pred rokom aj brzdy, gulove capy su ok a stabilizacne tycky ani nemam kedze nemam ani stabilizacnu tyc.
U předního kola to může být ještě brzda, nebo ten plech na brzdě, u zadního mi to dělalo vysmeklé lanko, dřelo o kolo.
Chce to zkusit, jak jsem psal.
Tak pozrel som sa na to znova.
Zdvihol som auto, zavolal znameho nech mi tam hodi dvojku, prida plyn a pomalicky pribrzduje. Tesne pred zacatim zdochynania motora (rozumej pri vacsom stlaceni brzdy motor zdochne), je pocut klepanie od napravy (nezalezi ako je koleso vytocene) vid.:
https://www.youtube.com/watch?v=3Ff-1EHiE1g" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=GBjEo4N2sLs" onclick="window.open(this.href);return false;
Co sa tyka napravy nepostrehol som zeby sa nieco chvelo, buchalo, kyvalo, klepalo, len ten zvuk + raz som postrehol ze ked som mal zaradenu dvojku a pridal plyn (brzda bola uplne uvolnena), tak som pocul ten klepot, co je asi pravdepodobne vola v homokinetickom klbe - cize prvotny predpoklad, ale niesom si uplne isty.
Verdikt
Verdikt
Začal bych těmi homoklouby.
Ok ale mam hypoteticku otazku, ak by som nevymenil klb/poloos, co sa moze teoreticky stat okrem toho ze to zacne len viac a viac buchat? Auto je pomaly suce do srotu, tak nemam moc chut do neho investovat.
Vdaka
Vdaka
může se taky ten kloub bloknout
pak záleží jestli se ukroutí poloosa, nebo skončíš ve škarpě.
dal bych tam něco z vrakače, než to pujde do reciklace.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Uf, ok, dobre vediet.
Mam vsak jednu dodatocnu otazku. Nakolko som si povedal ze mi to o to nestoji, tak som objednal poloos (jazdenu), ale neviem ci sa mi povodnu podari vypacit z diferencialu (uz som s tym mal problem pri meneni gufera ale potom som to vzdal a mechanikovi sa to vraj podarilo). Ak sa mi to nahodou nepodari, mozem kludne zhodit stahovaciu pasku manzety na strane diferencialu a vymenit len cast od kolesa po tripoidny klb? Cize puzdro na tripoid ostane v diferenciale a zvysok bude z druheho auta?
P.S. viem ze ideal by bolo vymenit komplet, len rad by som mal v zalohe plan B.
Vdaka
Vdaka
Není problém v té rozdělané poloose? Jestli to bylo dobře složené.
Nejako som nepochopil otazku.
Zatial som poloosy nerozoberal. Co mam auto ja tak s nimi nik nic nerobil, max mechanik ked mi menil gufera tak kompletne obe vypacil z diferencialu, vymenil gufera a zalozil ich spat (asi v maji min roku, pricom do novembra slo vsetko ok, potom zacalo postupne nieco viac a viac buchat). Ja sa teraz vlastne len pytam ze ak mi nepojde vymenit komplet poloos t.j. vypacit ju komplet z diferencialu, ci mozem puzdro na tripoid nechat z povodnej a zvysok dat z druhej (momentalne objednanej jazdenej).
Teda:
1 - modra cast bude z novej poloosy
2 - cervena cast ostane v diferenciale z povodnej poloosy
Teda:
ano tak by to šlo, ale na tu jetou poloosu bych dal ten původní tripoid
přece jen je zajetý s tim zvonem z difu.
pokud mu teda nic není.
Rossi
Ok, super.
Ale v pripade ze nepojde poloos vypacit, tak tropid drzi len na segerke vsak. A este musim si dat pozor na to ktora cast tripoidu bola v ktorej drazke vo zvone, alebo to je jedno?
ano drží ho jen segrovka
tu polohu trip. bude lepší dodržet.
Rossi
Tak poloos vymenena, sla nakoniec vypacit (aj ked to dalo troska viac namahy). Teraz nic nebucha a ani neklepe.
