1.9 JTD Multijet 110kw kontrolka oleja
Zdravím chcem sa spýtať, čo môže znamenať, že mi pri štartovaní bliká kontrolka mazania oleja. Čítal som, že je to normálne niekde, ale niesom si tým istý... a Včera sa rozblikala daná kontrolka aj počas jazdy, ale po chvíli zhasla. Môže to byť zlé čidlo? alebo skôr slabý tlak oleju? Aby som vedel, ako pokračovať, moc sa do toho nevyznám, takže..
Re: 1.9 JTD Multijet 110kw kontrolka oleja
mnozstvo oleja je v poriadku? aky olej tam je ak vies... znacka, viskozita..snimac tlaku to tiez moze byt, mozno nejaka necistota alebo kontakt na nom. moznosti je celkom dost...kedy bol olej meneny? bol servisny interval resetnuty ? neviem ci ma stilo snimac na kvalitu oleja, alebo na mnozstvo...
mám FIAT Bravo ... to som asi mal zmieniť pardon
Olej a množstvo oleja je v poriadku... môže svietiť kontrolka mazania aby som vymenil olej? akože myslím servisný interval..
Môže byť čidlo zanesené (bordelom), špatný kontakt.
Mne Multipla náhodne hlásievala nedostatok alebo príliš vydokú hladinu oleja - zaujímavé, že po výmene, párkrát som aj zastal pre istotu - už ju to prestalo baviť.
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
2kove brava by sa malo dat cez palubny pc pozriet kedy mas mat vymenu oleja, podla toho uvidis ze ci bol vymazany. asi by som vyskusat to cidlo, to nieje velka investicia, ak mas priestor a schopnosti tak to urobis asi aj sam....cena je tak 10E odhadujem ak jeto ako bezne fiaty.
dík moc chalani.. skúsim kúpiť to čidlo a vymeniť ho.. dúfam, že to prestane.. lebo ak je to olejová pumpa alebo čo, tak ma jebne
Dle servisního manuálu, mám motor 1,6 Mjet, diesel, znamená blikání kontrolky mazání, že je opotřebený olej a je třeba ho vyměnit. Toto platí pouze u verzí motoru s DPF (filtr pevných částic). Teď tedy záleží na tom, kdy jsi měnil olej, jelikož po výměně oleje u motoru s DPF musíš nechat na diagnostice vyresetovat interval výměny oleje. Pozor, neplést si to se servisním intervalem, ten se sice také resetuje diagnostikou, ale nemá s resetem DPF nic společného. Takže pokud jsi nedávno měnil olej a nevyresetoval jsi interval výměny oleje, tak to musíš učinit. Poku ne, tak máš v motoru opotřebený olej a je třeba jej vyměnit a následně interval výměny nechat vyresetovat na diagnostice. Upozorňuji, že obyčejná diagnostika to nezvládne, musí být již trochu lepší.
Určitě zatím neměŇ žádné čidlo, bylo by to předčasné.
Zdravím toto blikani oleje mám na svém Bravu 1,9 110KW s DPF už asi 5 let vždy po startu blika cca 20vteřin a pak přestane olej menim pravidlene po cca 15 tisicich kilometru.
Nevidim v tom zadny problem když to po chvili prestane blikat nema cenu to moc řesit. Pokud vís že olej pravidlene měniš.
Takže UPDATE
dal som to na diagnostiku kamošovi a vymazal to
a blikalo to kvôli intervalu menenia oleja..
