Tipo 1.4 T-jet LPG
Tipo 1.4 T-jet LPG
Je tu na fóru někdo, kdo má Tipo v plynu z výroby nebo budu tady za exota?
Re: Tipo 1.4 T-jet LPG
Ja mam. Už jazdím od zaři mam nabehane 12000 km
Super, tak povídej dojmy, jaká je spotřeba plynu, za jak dlouho se u studeného motoru přepne motor do plynu, jak je přesný ukazatel plynu...
Díky
Díky
Spotreba plynu je veľmi závislá od štýlu jazdenia ja mam priemer 9-10litrov lpg.
Prepnutie na lpg je rýchle ani to nezbadas.
Ukazatel plynu je presný ,len tam mohli dať merač spotreby.
Mohl bych poprosit, můžeš se prosím podívat do velkého techničáku na povolené rozměry kol. Prodejce tvrdil, že kvůli zástavbě LPG je omezené množství povolených rozměrů disků, že prý u LPG jsou povoleny jen 16" kola. Můžeš mi sem prosím napsat, které disky a gumy máš v techničáku zapsané?
Děkuji
Děkuji
Podľa technicaku tam môžu byt pneumatiky 16, 17, 18
A mohl by si vypsat přesné rozměry pneumatik a disků které tam máš uvedeny?
1.4 T-jet 120 k
LPG
6,5J X 16 H2 ET39 205/55 R16 91H 205/55 R16 91Q (M+S) —
7J X 17 H2 ET41 225/45 R17 91V 225/45 R17 91Q (M+S)
Opsáno z příručky k vozidlu, v techničáku mám totéž. (nemám LPG, ale ani tak tam 18" ráfky nejsou)
LPG
Tipo 1,4 T-Jet kombi 2017
Stilo 1,4 3dv.2004
Ex. Stilo 1,6 kombi 2006
Stilo 1,4 3dv.2004
225/40 R18 92W 7.5 J x 18 ET 44 mam zapísané vo veľkom techničaku
Zdravím,
uvažuju o koupi Tipo 1,4-T jet kombi v LPG. Jak zjišťuju, tak je to snad poslední vyráběné kombi s origo LPG na trhu. Měl bych na majitele tohoto vozítka dotaz zda má LPG verze přimazávání ventilů, t.j. jestli má někde nádobku na dolévání speciálního oleje. Dealer mi pravil, že motor ve verzi s LPG i při provozu na plyn po zahřátí vody a přepnutí na LPG částečně spotřebovává i benzín. Je mi to s podivem. Jaká je realita?
Ahoj, vydrž, tento měsíc bych měl auto konečně už mít, tak pak se určitě ozvu. Co se týká provozu na LPG u tohoto motoru, tak funguje standardně že buď jedeš na plyn nebo na benzín. Benzínové vstřikovače nepotřebuji při provozu na plyn chlazení průtokem benzínu, tudíž při zahřátém motoru je spotřeba benzínu 0 a chroupe to jen plyn. Toto mi bylo řečeno v Jihlavě při objednávce nového auta
T-jet má nepřímý vstřik, tudíž se to přepíná plyn nebo benzín. Jaký je tovární systém LPG netuším, ale T-jet funguje i bez přimazávání.
Ahoj, tak od včerejška patřím mezi vás, už mi Tipo stojí před barákem. Fotky dodám až bude lepší počasí.
Začínám se s autem učit, ale co mě hodně nemile překvapilo, že verze LPG nemá v palubním počítači funkci Spotřeba paliva
... a přiřamazávání tam není
O jednu starost méně
Vítej v komunitě "Tipařů" , ukazatel momentální spotřeby je nanic (ukazuje 2 -22l/100km) a průměrná má asi problém s přepočtem benzin/plyn
Stilo 1,4 3dv.2004
Stilo 1,4 3dv.2004
