Osvětlení budíků
Osvětlení budíků
Zdravím lidi,mám ještě jeden menší problem. Nevím zdali to má dělat nebo ne. Občas se mi stane že mi nesvítí podsvícení budíku. Svítí kontrolky zapnutí světel atd.. ale občas zhasne osvětlění rychlosti a otačkoměru, pak zase se rozsvítí a pak třeba svítí furt nebo už vubec do te doby než znova nastartuju, ale nic jiného nezhasne.. přijde mi jako by se to stalo když dám blinkr ale když mi to zhasne a davam blinkr znova tak už to na to nereaguje..
Fiat 500 1.2 2010
Re: Osvětlení budíků
ak sa nemylim tak priamo v budikoch je cidlo ktore snima mnozstvo svetla ap odla toho zapina a vypina to podsvietenie, nieje umiestnene nejako super preto to niekedy takto svieti nesvieti. skus to prikrit napriklad uterakom aby bola tma a uvidis ze budiky budu svietit, potom odokri a zhasnu ak bude vonku svetlo samozrejme... je to tak ako ma byt...
Jako stačí jen budíky zadělat nebo je musím rozdělat a vnich něco zakryt??
Fiat 500 1.2 2010
nie. staci iba na skusku ked proste v priebehu dna urobis " tmu" pre budiky aby si videl ze ked je tma tak sa rozsvietia, a ked bude svetlo tak zhasnu. nic nemusis rozoberat. proste aby okolo budikov bola tma ale aby si na ne videl...ale je to tak ako to ma byt, len ten svetelny senzor nieje uplne najstastnejsie umiestneny.
