ventilace bravo
daavo
ventilace bravo
Příspěvek od daavo »
zdar fiatáci,vlastním bravo1,2 16v a odešel mě ventilátor co přivádí vzduch do interiéru.problém je v tom že novy stojí 4440kč.nevědel by nékdo o levnější variantě.díky :?:
lacin
Příspěvek od lacin »
No jedna alternativa se primo nabizi: oprav si ten starej, pravdepodobne budou jenom vyjety uhliky, to sou naklady nula nula nic. Anebo druha alternativa - obejdi vrakace. Odkud ses?
Hustokrutost
daavo
problém,zřejmě nebude v uhlíkách,při provozu nepříjemě popískává,v rytmu otáčení(vyděl bych to spíš na vylágrovaný ložiska,pokud se to ovšem nemotá jen v plastu),jako celek se to tváří nerozdělatejně a na maximální chod pálí nekompromisně pojistku,skusím vrakáče nebo annonci :!:
lacin
Mely by tam byt obyc kluzny, ktery pak vetsinou jedou na sucho. :-) Hele, nic neni nerozebiratelny... :-)
Hustokrutost
m6564xp
Příspěvek od m6564xp »
Ventilátor mám z Brava 1.4 12V. Pokud je stejný tak Ti ho prodám, chtěl bych za něj 1000 Kč. Tel. 603 53 33 22
Mitsubishi Pajero 3.2 DID
jaklik
Příspěvek od jaklik »
Měl jsem stejný problém a už 2 krát mi pomohlo jen promazání toho ložiska!
Brava 1,9TD 100 ELX 12/97
m6564xp
Kdysi na Transitu jsem ho také průběžně promazával, ale intervaly mezi jednotlivými promazáními se pomalu zkracovaly až jsem šel ventilátor stejně koupit. Postupně se tam totiž vydřela taková drážka, že ten ventilátor dostával takové vibrace, že jsem myslel, že se musí každou chvíli roztrhnout :-)
pavos
Příspěvek od pavos »
Ahojky,
pokud máš ještě problém s ventilátorem tak můžeš použít i ventilátor z Tipa já měl Tipo a zkoušel jsem jestli to pasuje a je to bez problémů.
BRAVA 1,6 100 16V
Zpět na „Bravo / Brava“
