Mám Palio 1,6 , spotřeba kolem 9 litrů. Nevíte jak jí nejlíp minimalizovat?
Díky
Jak snížit spotřebu?
do letošního února jsem jezdil s felicií MPI-teď mámTD palio-ale s felčou když jsem ji dovezl , jsem jezdil kolem 8 na 100-šílený.Jenže až jsem se s ní naučil a rozjezdil ji k obrazu svému - jezdil jsem za 6,3 a v létě nebyl problém jezdit pod 6-tím chci říct -nezoufej-zkus základní věci-filtr vzduchu,polosyntetiku olej,brzdění motorem-vstřikování je vypnutý asi do 2000-pod 2000 většina aut zase zapne,svíčky,lehčí noha, je toho spoustu...Dá se šidit elektronika-např.ovlivnit teplotu nasávanýho vzduchu změnou odporu,felča to měla tak, že čím teplejší vzduch tím chudší směs-ale hůř to jelo, takže výsledek-víc se na to muselo šlapat=0.Syn si udělal do BXa vypínač kterým řídící jednotce navolí dřívější zahřátí motoru.......To sou věci pro hračičky -dřív mě to bavilo-teď u disela tolik možností nemám
- Vencapunto
+1bigben.m píše:ještě mě napadlo-u škodovek co jsem měl občas dřely přední brzdy, destičky - vždycky zjara jsem to rozhejbával a čistil od soli-teď s paliem jsem se s tím nesetkal , ale co kdyby...?
mal som pridrety valec na prednom kole (Palio r.v.98). Po vycisteni dojazd na volnobeh sa zvacsil na min. 50%. A trochu to znizilo aj spotrebu
Palio Weekend, 1.2, 75k - minulost :) => Peugeot 307 1.6
Punto II, 1.2, 44 kW
Re: Jak snížit spotřebu?
RosolJaroslav píše:Mám Palio 1,6 , spotřeba kolem 9 litrů. Nevíte jak jí nejlíp minimalizovat?
Díky
... podival bych se na vzduchovy filtr ... jestli bude za*rane tak ti to udela
tak 0.5 az 1l na sto ... dal jestli jezdis kratky trasy tak spotreba bude taky
vyssi ... dalsi veci je benzin co tankujes - kvalitni ti snizi spotrebu min o pul
litra na sto ... dale jizdni styl a vytizeni auta ... jeste by mohlo pomoct
resetovat RJ ...
Tu ponúkam tiež jednu možnosť:RosolJaroslav píše:Mám Palio 1,6 , spotřeba kolem 9 litrů. Nevíte jak jí nejlíp minimalizovat?
Díky
