Odpojenie RJ
vavo
Odpojenie RJ
Příspěvek od vavo »
poradte, je mozne odpojenim RJ vymazat chybu vstriekovania (svietiaca kontrolka) alebo taketo chyby moze vymazat len servis?
Palio Weekend, 1.2, 75k - minulost :) => Peugeot 307 1.6
Punto II, 1.2, 44 kW
bigben.m
Příspěvek od bigben.m »
stačí odpojit akumulátor na pár minut-akorát vymažeš hodiny i rádio-pozor je li kodovaný, ale jestli ti svítí kontrolka vstřikování hledej i konektory od lambdy aj.. nejen teplotu
onc
Re: Odpojenie RJ
Příspěvek od onc »
vavo píše:poradte, je mozne odpojenim RJ vymazat chybu vstriekovania (svietiaca kontrolka) alebo taketo chyby moze vymazat len servis?
... chybu tim vymazes, ale problem zustane ... pokud se ti kontrolka rozsviti
znova tak honem do servisu na diagnostiku, protoze bude asi v haji
vstrikovani ... jinak jak pise bigben.m ... zkontrolovat a prostiknout
konektory ... muzou byt zaoxidovany ...
vavo
Příspěvek od vavo »
ono totiz nevykazuje ziadne chyby - normalne jazdi, normalne startuje, drzi otacky - proste nic. Bol som sa spytat vo Fiate - samozrejme je treba na diagnostiku ale ze asi to nebude nic vazne kedze motor funguje normalne.
Kde sa nachadza konektor lambdy? Dole na zvodoch je snimac - je to ono?
RosolJaroslav
Příspěvek od RosolJaroslav »
musíš taky pokaždý počkat až Ti čerpadlo natahne benzín a zhasne kontrolka.Když startuješ dřív,může začít hlásit chybu.
vavo
Příspěvek od vavo »
prosim Ta, aka kontrolka? Vzdy cakam az zhasnu ABS a Abag ale vstriky sviti stale. Nemalo by to zhasnut az po nastartovani?
Zpět na „Palio“
TOPlist
